Kiedy zainwestujesz w wysokiej jakości uchwyt na telefon do motoru, będziesz w stanie wygodnie umiejscowić swojego smartfona w widocznym miejscu, tak, aby korzystać z nawigacji podczas jazdy. Zanim zdecydujesz się kupić uchwyt na telefon do motocykla, koniecznie skorzystaj z poniższych wskazówek. Dzięki nim będziesz w stanie wybrać jak najlepszy uchwyt motocyklowy, który w 100% spełni Twoje oczekiwania i zabezpieczy smartfona w trakcie jazdy.
Jak wybrać uchwyt motocyklowy na telefon? Poradnik krok po kroku
Jeśli szukasz uchwytu na telefon do motocykla, pamiętaj o tym, że jest wiele różnych modeli do wyboru. Ważne jest to, aby wybrać uchwyt motocyklowy na telefon, który będzie odpowiednio mocny i stabilny, aby zapewnić bezpieczne trzymanie telefonu podczas jazdy.
Zwróć też uwagę na to, czy uchwyt jest wodoodporny. Inwestując w taki uchwyt na telefon do motocykla, możesz bez problemu wyruszyć w daleką podróż na dwóch kołach – niezależnie od warunków pogodowych.
Inne ważne cechy, na które należy zwrócić uwagę przed wyborem uchwytu motocyklowego na smartfona, to:
Montaż uchwytu: upewnij się, że uchwyt na telefon do motoru jest prosty w montażu i demontażu. To ważne, aby smartfon stabilnie trzymał się, np. na kierownicy motocyklowej.
Mocowanie telefonu: sprawdź, czy uchwyt motocyklowy na smartfona posiada odpowiednie i bezpieczne mocowanie, aby zapewnić komfort trzymania telefonu podczas jazdy.
Poziom funkcjonalności: wiele uchwytów na telefon do motocykla ma dodatkowe funkcje, takie jak ładowanie bezprzewodowe lub obrotowa głowica umożliwiająca łatwe przestawienie telefonu w pożądane położenie.
Wielkość uchwytu: dobrze dopasowany uchwyt powinien pasować do Twojego telefonu i być na tyle obszerny, aby pomieścić telefon z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak etui lub szkło hartowane.
Marka i opinie klientów: rozważ zakup uchwytu na telefon do motocykla od znanej i renomowanej marki, aby mieć pewność, że jest on wysokiej jakości i sprawdzi się w wielu sytuacjach.
Warto również sprawdzić materiał wykonania uchwytu – zarówno samego pokrowca chroniącego, jak i elementów montażowych. Najlepsze na rynku uchwyty motocyklowe są wykonywane z takich materiałów, jak: tworzywa sztuczne, aluminium, stal, guma.
Uchwyt na telefon – motocyklowy gadżet, który musisz mieć!
Nie ma żadnej wątpliwości, że dobry uchwyt motocyklowy na telefon to podstawa – zarówno w przypadku motocykli poruszających się wyłącznie po miejskiej dżungli, jak i na dalekich trasach. Zanim zainwestujesz w dobrej klasy motocyklowy uchwyt na telefon, koniecznie weź pod uwagę takie wszystkie powyższe kwestie, a także… cenę. Kwota, jaką warto przeznaczyć na ten cel, powinna oscylować w okolicy kilkudziesięciu złotych, choć topowe modele to wydatek nawet ponad 200 złotych. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój smartfon będzie stabilnie leżeć podczas jazdy, a także nie ulegnie żadnemu uszkodzeniu, koniecznie zainwestuj w uchwyt motocyklowy na telefon renomowanego producenta – to gwarancja bezpieczeństwa, funkcjonalności i niezawodności.
W przypadku motocykla dobry uchwyt na telefon to podstawa, szczególnie jak ktoś jeździ np z nawigacją. Tu jeszcze dobrze by było żeby taki uchwyt miał osłonę przeciwdeszczową bo nie zawsze jeździmy przy ładnej pogodzie.
Najpierw trzeba sobie powiedzieć jakich uchwytów trzeba unikać a według mnie - najtańszych - magnesowych
Potem musimy dobrze przemyśleć gdzie uchwyt będzie mocowany bo opcje są różne ale nie w każdym motocyklu możemy je wykorzystać. Najcześciej mocowane do - Uchwytu lusterka - Kierownicy - Półki górnej
Następnie musimy się zastanowić czego potrzebujemy, czy mamy ajfona i bez powerbanka z domu nie ma co wychodzić więc ładowarka to obowiązek, czy pokrowiec musi być wodoodporny czy tel jest chroniony za szyba np. Ja najbardziej polecam standardowe wodoodporne montowane na kierownicę, zapewnia nam to sztywność i eliminuje wibracje. Rzeczy na jakie warto zwrócić uwagę to - Daszek który osłania ekran przeciw słońcu to polepsza się widoczność - dziura na ładowarkę - wkładki którymi możemy dostosować się do grubości telefonu - mocowanie na przegubie - pasek zabezpieczający dzięki któremu nawet jakby telefon spadł z uchwytu z różnych powodów to pasek zabezpieczy go przed upadkiem.
Pamiętajcie, że pokrowiec musi być dostosowany do potrzeb, to że kupicie najlepszy że wszystkimi bajerami które istnieją nie oznacza że będzie wam się go dobrze użytkowało.
No ale to najzwyklejszy uchwyt do telefonu do roweru i nie sprawdzi się raczej przy motorze. Zresztą przy rowerze też pewnie nie bo wystarczy przy takim uchwycie większa nierówność i telefon mamy na ziemi. Przetestowałem podobne uchwyty na rowerze bo sporo jeżdżę i nie sprawdziły się. No chyba że jeździmy 5 km/h w tempie pieszego to wtedy jest szansa że smartfon nie wypadnie
u mnie nic takiego się nie dzieje, robie dość dlugie trasy i nie zawsze po równym terenie. wczesniej miałam taki na gumki i faktycznie telefon potrafił wypaść, ale ten jest jak najbardziej w porządku
Elektryczne i hybrydowe SUV-y – czy to przyszłość motoryzacji? Rynek motoryzacyjny przechodzi obecnie jedną z największych rewolucji w swojej historii. Tradycyjne pojazdy spalinowe powoli ustępują miejsca nowym, bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Szczególnie interesującym segmentem ...
Toyota Corolla 1966 rok Toyota Corolla jest modelem przełomowym dla marki. Nie tylko dlatego, że do dziś sprzedano ich ponad 45 milionów na przestrzeni 12 generacji, ale też dlatego, że to ten model spowodował, że Toyota stała się masowym ...
