Uciekający gaz po przekręceniu stacyjki
29 Sie 2011, 14:01
Witam!
Dziś rano zauważyłem problem, po przekręceniu stacyjki z dziury zaznaczonej na zdjęciu kolorem czerwonym ucieka gaz. Czy była tam jakaś zaślepka? Jestem totalnie zielony w tym temacie, tak więc proszę o poradę i ew. kosztorys naprawy ;)
Pozdrawiam!
EDIT:
Z tego co wyczytałem mam reduktor BRC Tecno 100kw. problem w tym, że mam 170KM, czyli troszke więcej niż te 100kw, czy tojest duży problem? bo jeśli tak to zdecydowałbym się na wymianę reduktora na mocniejszy nawet jeśli ten jest dobry. Tutaj pytanie: jaki reduktor polecacie?
guoffa
Auto: BMW e34 525i 170KM
    Pagani Huayra - centralnie umieszczony wydech
    Samochody ze stajni Pagani zawsze słynęły z ekstrawaganckiego wyglądu i nie inaczej jest w przypadku następcy modelu Zonda, czyli Huayry. Tak samo jak w Lexusie LFA, wszystkie końcówki wydechu włoskiego auta skupiono ...
