Układ chłodzenia Freelander
17 Gru 2008, 09:12
Witam mam pytanie do osób znajcych sie na mechanice.
Uciekł mi płyn chłodzenia w Freelanderze z silnikiem 1.8 1998r. nie ma go napewno w zbiorniku wyrównawczym (przez opaske którą wymieniłem).
1.Czy moge dolać i nic sie nie zapowietrzyło
2.Czy musze wymienic cały płyn udając sie do auto serwisu.
3. Jaka ilość jest potrzebna do wymiany.
4. Czy może być to przyczyna nie wskazywania teperatury silnika
na desce rozdzielczej?.
Ostatnio edytowany przez misiek604 17 Gru 2008, 13:25, edytowano w sumie 2 razy
misiek604
17 Gru 2008, 12:42
Do wymiany potrzeba dla
TD4 - 7,25 l
K 1,8 - 5,8 l
KV6 - 7,8 l
kupiłem właśnie 2 bańki płynu prestone cena w sklepie 29,90 za bańkę 4 l ,nie wiem jak u ciebie bo nie piszesz jaki masz silnik ale u mnie jest odpowietrznik na wężu doprowadzającym płyn do centralki między silnikiem a ścianą grodziową.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
17 Gru 2008, 15:25
misiek604 napisał(a):1.Czy moge dolać i nic sie nie zapowietrzyło
Możesz dolać śmiało najlepiej ten sam co masz w układzie, a przynajmniej ten sam kolor. Wlewaj powoli - uruchom silnik niech pompa pracuje i przetłacza płyn do zbiornika wyrównawczego - układ powinien sam się odpowietrzyć.
misiek604 napisał(a):3. Jaka ilość jest potrzebna do wymiany.
Około 6 litrów - cały układ chłodzenia.
misiek604 napisał(a):4. Czy może być to przyczyna nie wskazywania teperatury silnika
Hmm - tylko wtedy gdybyś nie miał woogóle płynu w układzie chłodzenia ale to chyba niemożliwe. Sprawdził bym czujnik temperatuty czy nie jest walniety.
Freelander 2.0TD
SIVON
Miejscowość: Wrocław
19 Gru 2008, 10:01
Dziękuje ślicznie.
misiek604
19 Gru 2008, 20:47
masz silnik benzynowy a w nim są dwa odpowietrzniki na układzie chłodzenia
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
03 Sty 2009, 18:59
Panowie a gdzie odpowietrzać silnik ROVER-owski 2.0 TD pojazd z 1999r.
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
    Fundacja Audi dla Środowiska wyróżniona przez ONZ
    Centrum Ekologii "Pracownia Natura" w Breitengüßbach zyskało międzynarodowe uznanie. W imieniu Agencji ONZ ds. dziesięcioletniego Ekologicznego Planu Strategicznego, Melanie Huml, bawarska Sekretarz Stanu ds. Środowiska, ...
03 Sty 2009, 21:28
A sprawdzałeś czy masz uszczelkę pod głowicą?Może ją wydmuchało.W silnikach benzynowych często je wydmuchuje
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
14 Lut 2010, 20:00
Kolego jak ci napisal "macpaw5" sa odpowietrzniki i jest to banalnie proste przerabialem to samo lacznie z uszczelka pod glowica wbrew pozorom nie karzdy mechanik w tym aucie to naprawi bi jest to wlasnie takie proste jesli chcesz odezwij sie do mnie mam specjalna instrukcje jak odpowietrzyc uklad chlodzenia we freelanderzedostalem go od mechanika ktory jako jeden z nielicznych naprawil moj silnik nauczylem sie teraz ze czasami proste sztuczki sa najleprze jesli chcesz moge skserowac ta instr i ci podeslac na maila pozdro
przemus30
Miejscowość: Drammen Norwegia
18 Lut 2010, 09:31
podrzuc mi ta instrukcje jak bys mogl [email widoczny po zalogowaniu]
nuras
Miejscowość: żywiec
18 Lut 2010, 19:42
ja bym tez prosil kopie dla mnie bede wdzieczy [email widoczny po zalogowaniu]
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
25 Lut 2011, 00:54
witam mógłbys mi tez podesłac taka instrukcje oto adres [email widoczny po zalogowaniu]
z góry dzieki
janek4
Miejscowość: Kawęcin
25 Lut 2011, 11:05
Witaj też przyłączę się o przesłanie mi instrukcji na [email widoczny po zalogowaniu] z góry dziękuję.
rafał70
Miejscowość: zawiercie
06 Cze 2011, 22:02
Witam, czy mogę również prosić o ten schemat odpowietrzania? Pozdrawiam i czekam pod mailem [email widoczny po zalogowaniu]
Witam ponownie,
dowiedziałem się, że :
-zalewamy płynem chłodnicę
-odpalamy auto
-włączamy nawiew i grzanie w kabinie na max
-następnie czekamy aż auto osiągnie temperaturę pracy i przechodzimy
pod maskę. Przy środku ściany grodziowej do środka auta wchodzą dwa
wężyki na jednym górnym jest taki mały czarny korek-nakrętka odkrecamy go lekko i czekamy
aż naszym oczom ukaże się płyn chłodniczy.
Początkowo będzie leciało powietrze, jeśli poleci płyn to zakręcamy!
-Przygazowujemy auto do 3 tys i trzymamy tak przez minute.
-Sprawdzamy stan w zbiorniczku wyrównawczym w razie potrzeby dolewamy i
znowu odpowietrzamy korkiem i gotowe.
-Zakręcamy korek zakręcamy nakrętkę zbiorniczka wyrównawczego i mamy już
odpowietrzony układ chłodzenia.
Pozdrawiam
Piotr
blackpit
Miejscowość: Wałbrzych
23 Sie 2011, 13:18
Witam
pozwolę sobie się dopiąć do tematu ....
mam wrażenie że płyn chłodzący stoi w miejscu nie przepływa ....
w jaki sposób mogę sprawdzić czy pompa od płynu działa ?? do serwisu mam jakieś 40km i nie chce na darmo jechać tym bardziej ze kilka miesięcy temu już mi z tym robili bo płyn mi zagotował pod samym warsztatem :)
EDIT : dodam że autko to freelander 1.8 16v benzyna z 2000 roku
pozdrawiam
Andrzej
newgreen
Auto: Frealnder 1.8i 16v
