Ulepszenie osobówki
21 Lut 2011, 18:47
Muszę jeździć Polonezem w lekkim terenie. Na letniej oponie strasznie po błocie się ślizga a na zimówce jest trochę lepiej ale też niema cudów. Co zrobić aby się mniej ślizgał?
miksam
Miejscowość: Tarnów
21 Lut 2011, 19:01
łańcuchy zakładać
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
21 Lut 2011, 19:18
pocieszny napisał(a):łańcuchy zakładać
Na wiosnę musze zasadzić las i polonezem będe musiał dowozić sadzonki i tak: do szkółki mam w jedną stronę 20 km a od alsfaltu w pole gdzie mam sadzić las ok 0,5km i gdzieś na odległości 100m mam pod górkę i błoto+kolejny. Z łańcuchami będzie problem bo aby je założyć to trzeba z tym trochę się pierd... a gdyby ich nie ściągać to można jechać chyba 30 max więc 40 km z prędkością 30 trochę nienrealne. Może jakiś inny pomysł?
miksam
Miejscowość: Tarnów
21 Lut 2011, 19:20
to jest poldolot truck??
jeśli tak to pomysły zaczynają się od 600 PLN w góre
pocieszny
21 Lut 2011, 19:31
pocieszny napisał(a):to jest poldolot truck??
Polonez seryjny ale bardzo dzielny w terenie hahaha
No 600 zł to raczej nie dam. No trudno będe musiał sobie jakoś poradzić
miksam
Miejscowość: Tarnów
23 Lut 2011, 20:41
Na początek jak najmocniej musisz obciążyć tył pojazdu. Zapewni to lepszy napęd.
Dishman
    Bezpieczny rowerzysta - 5 zasad które warto znać
    Z roku na rok na naszych ulicach przybywa rowerzystów. Tylko w 2013 roku w Polsce sprzedano 1,28 mln rowerów, a tendencja jest rosnąca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) szacowała ...
13 Mar 2011, 11:15
Kupiłem sobie łańcuchy. Znajomy powiedział mi że jak będę jeździł na łańcuchach w błocie to jak auto zacznie się ślizgać to od razu zacznie mi się kopać jak z tym jest?
miksam
Miejscowość: Tarnów
13 Mar 2011, 12:23
no kopać będzie bo po to zakłądasz łańcuch żeby mieć czym zamielić a nie ślizgać się, więc jak będzie kręcił w miejscu to będzie grzebał pod sobą, wtedy łopata kilka gałęzi i działasz :wink:
pocieszny
13 Mar 2011, 12:53
ok w czwartek to wypróbuje. Jak wygląda sprawa z jazdą na ulicy z łańcuchami?
miksam
Miejscowość: Tarnów
13 Mar 2011, 12:55
w teorii po niezaśnieżonej drodze nie wolno, w praktyce dość neiwygodnie,
najlepiej było by zakłądać na gruntówce dopiero, a po asfalcie normalnie śmigać bez
pocieszny
15 Mar 2011, 09:36
Kolega pocieszny chyba lekko przesadził z tą ceną....
A Tracku są jak dobrze pamiętam koła 14. Ja myślę, że np dwie takie opony bedą dobre do twoich potrzeb. Poszukaj jeszcze w necie opon do samochodów 4x4. Wprawdzie cięzko jest znaleść dobry terenowy bieznik do takiego rozmiaru koła, ale można trtafić. Ważne, żeby bieżnik był terenowy, bo chodzi o to, żeby się nie zakleił błotem - bieżnik musi mieć szeroki odstęp między lamelkami, żeby to błoto było podczas jazdy wyrzucane na zewnątrz opony, a nie ją zaklejało. I nie koniecznie trzeba myśleć o cenie 600 zł. Za tą cenę to są opony do typowych, terenowych samochodów. Oczywiście można też kupić z 1300 pln-ów, ale my tu rozumiem mamy na myśli rozsądek.
