Uno problem z zawieszeniem
19 Mar 2010, 20:30
od 3 dni mam problem z moim autem, problem jest taki ze auto przy prędkości 35km/h szarpie przodu na boki. wymieniłem koła sprawdzałem wszystko na kanale brak luzów wszystko jest ok tylko nie wiem skąd to szarpanie
rychu12
Miejscowość: Kolba
  • 19 Mar 2010, 23:08
    A opony masz dobre... :?: :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    19 Mar 2010, 23:27
    tak. koła zmieniałem i dalej to samo
    rychu12
    Miejscowość: Kolba
    19 Mar 2010, 23:34
    rychu12 napisał(a):koła zmieniałem i dalej to samo
    Luzu na łozyskach przypadkiem nie ma... :?: :?:
    Sprawdzć tez tylne koła...Moze tam jesy przyczyna...A ty odczuwasz to na przodzie..
    [ Dodano: Sob Mar 20, 2010 00:07 ]
    Ps.A moze wybierz się na SKP i tam niech Ci to dobrze sprawdzą i ustalą co się
    dzieje.Myślę ze skory z Ciebie nie zedrą.My bierzemy za spr.przedniego zawieszenia
    20zł.... :smile:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    20 Mar 2010, 10:20
    Wymieniłem koła z tyłu i dalej to samo. Jak się rozpędzę i puszcze gaz to jest ok ale jak przycisnę gaz to szarpie na boki .
    ps. półośki sprawdzałem są proste
    rychu12
    Miejscowość: Kolba
    20 Mar 2010, 10:24
    rychu12 napisał(a): ale jak przycisnę gaz to szarpie na boki .
    Nie chcę Cię wprowadzać w błąd...ale czy przypadkiem nie dzieje się cos z przegubami
    Mam na myśli ze moze się "zakleszczać"...Ale 100% pewności to nie mam.. :!: :!:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    20 Mar 2010, 10:26
    hym przeguby nie bardzo. autem rzuca na boki z przodu. wydaje mi się że coś jest w skrzyni biegów nie tak
    rychu12
    Miejscowość: Kolba
    20 Mar 2010, 11:01
    rychu12 napisał(a):wydaje mi się że coś jest w skrzyni biegów nie tak
    Skrzynia biegów nie powodem tego ze rzuca cie na boki...
    A czy przypadkiem w ostatnim czasie nie naprawiałeś przedniego zawieszenia....
    Zbieznośc kól przednich masz dobrą... :?: :?:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
