Gruby wykrętak do urwanych śrub powinien sobie tu poradzić. Masz otwór w środku więc powinno pójść dość gładko. Psiknij też jakimś penetratorem do gwintów.
Nie wiemy jakie to auto, silnik i skrzynia więc ciężko na to odpowiedzieć. Pod nim jest mokro i widać, że to od oleju więc jest wielce prawdopodobne że trochę cieknie.
R5 Turbo 3E - auto stworzone do driftu R5 Turbo 3E łączy w sobie ultratechniczny design i wybujałe formy z licznymi odniesieniami do sportu samochodowego oraz do świata gier wideo. Takie połączenie przenosi showcar w sferę nowoczesności i technologii na pograniczu ...
Czy system start/stop naprawdę oszczędza paliwo? Mam system start-stop w nowym samochodzie. Kilkadziesiąt razy dziennie potrafi się wyłączyć i włączyć na skrzyżowaniach i nic nie trzeba doładowywać akumulatora. Czy system start/stop na prawdę oszczędza paliwo? Jakie są ...
Jesteś pewny, że urwany czujnik jest od świateł cofania? Nie ma możliwości żeby po odłączeniu go światła się załączały. Z tego co wiem nie ma tam innego czujnika który by za to odpowiadał.
