REKLAMA
mike napisał(a):w każdym nowym aucie trzeba zabezpieczyć lakier, bo są one coraz bardziej gumniane.
Raziel i Pionek wy multikonto? Bo zupełnym przypadkiem wypowiadacie się każdy zaraz po sobie w tych samych tematach, w niemal tym samym czasie oraz z tymi samymi poglądami
Pionek napisał(a):musisz wiedzieć że tsi ma 200 niutonów przy 1500 obrotów i aż do 4 tys..
a kręcić możesz też wyżej to nie diesel czy 1,6 mpi
Scirocco jedzie lepiej niż 80% aut na ulicy do tego ma sylwestkę coupe 3 drzwi itd..
Pionek napisał(a):ono pojedzie lepie niż wolnossąca Honda 140 konna
To chyba fora pomyliłeś bo tu Vagi są mocno negowane ale nie ma tak jak mówisz, są polecane te modele które na to zasługują ale napewno nie jest taki że same Vagi są polecane.duzy90 napisał(a):Natomiast nie wiem czym wszystkie golfy, passaty i skody zasluzy sobie zeby stawiac je polke wyzej niz np ople, fordy, czy obecne renault.
zero wyczucia...Raziel11 napisał(a):Honda 8 nie jest nowym autem tak samo jak i Leon 1P, tylko ze w 12 letnim Leonie (rok temu) lakier mialem niemal w idealnym stanie i w zasadzie korekte i zabezpieczenie robilem z wlasnego widzimisie, a co dzieje sie z lakierem hondy po tylu latach? to nawet sami wlasciciele przyznaja.
Po prostu badz obiektywny, kazde auto wymaga wkladu i pakietu startowego, ta nagonka na vaga to jest juz nawet nie smieszna a zalosna
a to ciekawe co mówisz. Tak dla sprostowania, lakier wodny to tylko Baza ( kolor) nijak nie ma się to do trwałości czy twardości bo za to odpowiada lakier bezbarwny a nie baza.mike napisał(a):Musisz wiedzieć, że już od bardzo długiego czasu lakiery są robione na bazie wody (#ekologia), co czyni je bardzo miękkimi i podatnymi na byle uszkodzenia typu odpryski czy nieodpowiednie mycie
chyba ten w sprayu dla zabaw w podstawówceInvi napisał(a):lakier bezbarwny też jest na bazie wody
