Ustawienie rozrządu vw golf II 1.3
05 Lis 2008, 12:14
Przy założeniu paska muszę ustalić znaki na wale i na wałku rozrządu, na wałku jest znak na kole pasowym i na głowicy więc z tym nie mam problemu, pytanie gdzie szukać znaku na wale? jutro będę brał się za to a nie będę miał wiele czasu więc wolałbym od razu wiedzieć co z czym, bez rozkminiania. Z góry dzięki!
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
05 Lis 2008, 19:40
kolego zarar poszukam schematu i jeżeli coś znajdę to ci wyśle na maila
autolucas
Miejscowość: Płock
17 Lis 2008, 09:43
rozrząd ustawiony golf śmiga jak nowy! Na kole zamachowym są dwa znaki blisko siebie, trzeba kręcić do przodu wałem tak żeby było widać drugi znak, wtedy na kółku od rozrządu kropka musi się zgrać ze strzałką na plastikowej osłonie.
bodziokardasz
02 Gru 2009, 08:48
autolucas napisał(a):kolego zarar poszukam schematu i jeżeli coś znajdę to ci wyśle na maila
Czy maja panowie jeszcze ten schemat jesli tak to prosze was o przeslanie
kamill1987
Miejscowość: Jelenia Góra
02 Gru 2009, 19:16
właśnie tutaj napisałem
koło zamachowe- tam gdzie sprzęgło, widać je po wyjęciu małej plastikowej zaślepki
bodziokardasz
19 Gru 2009, 19:43
Czy może mi ktoś pomóc jak ustawić rozrząd przy vw 1.6 na gaźniku??? pozdrawiam wszystkich
endriu_alex
Miejscowość: Poświętne
    Nasz wiek, doświadczenie i bezpieczeństwo na drodze
    Możliwość swobodnego poruszania jest fundamentem wolności i niezależności. Od najmłodszych lat szukamy rozwiązań, które zwiększają naszą mobilność. Na początku uczymy się poruszania i korzystania z dostępnych środków ...
