Usuwanie ptasich odchodów
11 Cze 2022, 18:37
Witam
W okolicy lata mnostwo gołębi... co za tym idzie masywnie obsrywają wszystko w tym auta. Po jednej nocy mialem zasrana cala maske. Najgorsze ze nawet jak chce je od razu zmyc to sie nie da. Od razu sie wzerają. Myjnia bezdotykowa tez nie daje rady.
Czy sa jakies srodki ktorymi te kupy rozpuszcze ? W wodzie sie nie rozpuszczaja...
Cynerion
Prawo jazdy: 09 10 2009
Auto: Ford Mondeo mk4
Silnik: EB 1.6 160KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2014
12 Cze 2022, 07:44
Takie odchody trzeba szybko usuwać z lakieru. Jak nie możemy tego robić i zastaniemy je już zaschnięte na lakierze to najpierw trzeba je namoczyć tzn. najlepiej spryskać specjalnym środkiem do usuwania ptasich odchodów z lakieru (na rynku jest ich sporo). Jednak tu możesz też sam zrobić sobie taki płyn który powinien pomóc. Kupujesz szampon do mycia samochodu z neutranym PH i rozrabiasz go z wodą następnie wlewasz do jakiegoś atomizera i tyle. Zawsze możesz możesz go wozić w samochodzie, a do tego warto mieć jeszcze takie husteczki nawilżające. Jak zastaniesz ptasie odchody na lakierze to musisz je spryskać (najlepiej zrobić to w cieniu, nie na palącym słońcu), odczekać chwilę i zetrzeć. Jak za pierwszym razem nie zejdzie to trzeba powtórzyć operację.
Druga sprawa to sam lakier. Warto go zabezpieczyć nawet jakimś woskiem przez co pojawiające się na nim odchody będą łatwiej zmywalne.
12 Cze 2022, 10:09
Też miałem kiedyś ten problem. Tylko u mnie było łatwiej, bo mogłem auto stawiać w innym miejscu. Ale co najmniej raz w miesiącu myłem auto, po którym nakładałem wosk ( ręcznie ) z K2. Trzeba się troszkę namachać, ale efekt był naprawdę dobry. Z tym, że najpierw robiłem to woskiem na mokro Sped Wax i nie było to za bardzo skuteczne i potem robiłem już Spectrum. Po wytarciu lakier robił się śliski i woda elegancko po nim spływała. Oczywiście nakładanie tego wosku musi być robione na chłodną maskę, nie nagrzaną od słońca. Od razu dopowiem, że mycie na myjni z woskowaniem nic nie dawało. Wydaje mi się, że ten wosk na myjni to zwykła ściema. Potem jak mi ptaszek narobił i to wyschło, to spryskiwałem to Nuta z K2, czekałem jakąś minutkę i wycierałem chusteczką do usuwania odchodów z AutoLand. Wycieranie chusteczką bez wcześniejszego namoczenia i odczekania nic nie dawało. Bez woskowania po umyciu było o wiele ciężej usunąć to cholerstwo. Być może całą robotę robił ten wosk, bo karoseria robi się wtedy śliska i te odchody chyba nie przywierają do lakieru tak mocno.
Produkty K2 i Autoland to tylko moje zdanie, żeby ktoś nie potraktował to jako reklamy. Być może są podobne produkty innych firm, które są lepsze. Ja jakoś zawsze albo K2 albo Autoland i jestem zadowolony. Ale może to być tylko moje odczucie.
12 Cze 2022, 11:16
Co do wosków miękkich które bardzo fajnie i lekko nakładają się i dają dobry efekt utrzymując się przez około 3 m-c to soft99 Pearl metalic. Od dawna go stosuje i efekt mogę potwierdzić.
Masz jeszcze jedną opcję przykrywać auto plandeką jak parkujesz tam gdzie masz problem z tymi ptasimi odchodami.
    PODSUMOWANIE i SPIS MODELI - Koszty utrzymania
    Na tej stronie znajdziesz spis ponad 350 modeli samochodów w około 90 zestawieniach. Abarth: Grande Punto 1,4 T-Jet Alfa Romeo: 147 2,0 TS 147 3,2 GTA 156 1,9 JTD 159 1,8 159 1,9 JTDm 166 3,0 Audi: A2 1,6 FSI A3 8L ...
