Uszczelka pod głowicą czy chłodniczka spalin EGR?
17 Lip 2022, 19:10
Witam mam problem z fiat Ducato.2.3 multijet rok.2015. A mianowicie ze zbiorniczka wyrównawczego wychodzą mi spaliny zbiornik jest cały okopcony na czarno . W zbiorniczka jest bardzo duże ciśnienie słychać gwizdy coś jak czajnik . Moc silnika jest normalna temperatura silnika też. W korku olejowym jest tzw masło natomiast na.bagnecie jest czysty olej . Zastanawiam.sie czy jest to uszczelka czy chłodniczka egr. Da radę sprawdzić jakoś szczelność chlodniczki?
Ostatnio edytowany przez Chickenrap, 17 Lip 2022, 19:23, edytowano w sumie 1 raz
Chickenrap
Zdjęcia: 2
17 Lip 2022, 19:15
Chickenrap
Zdjęcia: 2
17 Lip 2022, 19:19
Uszczelka pod głowicą czy chłodniczka spalin EGR? A tak.korek od oleju
Chickenrap
Zdjęcia: 2
17 Lip 2022, 20:30
Jak EGR przepuszcza o objawy mogą być takie same jak przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą. EGR możesz sprawdzić ale trzeba go wymontować wyczyścić i wtedy dokładnie sprawdzić szczelność.
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD - test spalania
    Jak wykazał test, napęd przenoszony wyłącznie na jedną oś jest gwarancją niższego spalania. RAV4 w tej wersji sprawdzi się jako samochód firmowy gwarantujący wysoką wartość rezydualną. Za dobre osiągi odpowiada hybrydowy ...
