Uszczelka pokrywy zaworowej Astra F 1.6 8v c16nz
30 Wrz 2014, 21:59
Witam jak w temacie czy taka uszczelka pod pokrywę zaworową do opla Astry F 1.6 8v c16nz będzie okej czy to potrzeba inną uszczelkę i jaka powinna być ona korkowa czy też gumowa , obudowe mam aluminiową pokrywy zaworowej :) i czy trzeba smarować dolną część pokrywy zaworowej oraz górną bloku silnika sylikonem przed wymianą ?:) w sklepie wcisneli mi taka uszczelke za 18zł czy bedzie okej , czy muszę ją wymienić ?:) Bardzo prosze o pilną odpowiedź iż muszę to juz wymienić :)
mam taki silnik identyko pokrywa i wgl :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
30 Wrz 2014, 22:34
Jak w vectrze 16v wymieniałem to smarowałem silikonem pod i nad uszczelkę. Nic już olejem nie leje. Jak w przyszłości będzie trzeba ściągnąć pokrywę to będzie o wiele gorzej.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
01 Paź 2014, 09:01
oklej ale czy ta uszczelka jest dobra czy tam nei idzie taka szersza ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
01 Paź 2014, 17:00
dekiel potraktowałem papierkiem drobnoziarnistym jaki i blok silnika w miejscu ztyku z uszczelką pozniej odtluscilem to benzynką no i uszczelke palcem na niej roztarłem silikon czerwony ten zaroodporny do 300iles tam stopni bodajże z góry i z dołu nasmarowałem z obu stron dokładnie rozprowadzajac palcem silikon i na do dekiel i dociagnałem srubeczki z wyczuciem :) i jak mowicie 10tys km z głowy ?:) aaa jak jakiś opiłek wpadł mi tam do obudowy wałka rozrzadu przy docieraniu bloku silnika papierkiem sciernym to nic sie nie stanie prawda?:) z grubsza sciereczka zebralem to co widzialem :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
01 Paź 2014, 19:16
jeśli drobinki z papieru sicernego itp troszeczke mi seo dostąły do wałka rozrzadu bo scierałem pokrywe ta od bloku co sie laczy na niej uszczelka korkowa i tam cos na pewn o troszke polecialo to coś sie stało lub cos sie moze stać ?:) czy po prostu spłynie to z olejem do filtra ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
    Bulli Summer Festival w Wolfsburgu - polscy fani
    Z okazji 70 lat modelu T w Wolfsburgu, w parku Allerpark, oddalonym niecałe półtora kilometra od samego Autostadt, w dniach od 3 do 6 sierpnia odbył się Bulli Summer Festival. Tereny parku przeistoczone zostały w ogromną ...
    Doświadczalny samochód autonomiczny Lexusa
    Po torze testowym amerykańskiego Toyota Research Institute (TRI) jeździ biały Lexus LS 600hL z kamerami na dachu. Obecność licznych czujników nie dziwi – to w końcu samochód doświadczalny. Pewną konfuzję ...
