Uszkodzony czujnik temp płynu chłodzacego
03 Lut 2009, 20:25
Witam jak w temacie jak sprawdzić czy czujnik ten jest dobry?? Poza tym moja Suka strasznie pali jak jest zimno chodzi mi o benzynę, czy może byc powodem ten czujnik? Wskazówka temperatury wychyla się może z 3-4 mm nawet po 2-3 godzinnej jeździe. Mam ją już ponad 3 lata ale teraz mnie to zaczęło zastanawiać. Jak odpalę i na odcinku pierwszych 2-3 km normalnie wskazówka poziomu wachy schodzi na oczach w dół, a mam jeszcze gaz założony, na gazie spala całkiem przyzwoicie 11-12 na 100km. Zmieniłem już świece kable filtry i nic nie pomogło :cry:
SLAVCO1983
Miejscowość: koło Łodzi
03 Lut 2009, 20:26
dodam jeszcze vitarka 91 rocznik 1.6 8v
SLAVCO1983
03 Lut 2009, 20:36
ile Ci suka pali średni na 100km? benzyny oczywiście :wink:
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
03 Lut 2009, 22:55
Wiesz trudno stwierdzic, benzyna noramlnie wyparowuje mi z baku uklad szczelny sprawdzałem. I jeszcze jedno mam wrażenie że się zalewa jak depnę w pedał to się dusi, muli, tak właśnie jakby za dużo wachy dostawała. Wiadomo na zimnym działa ssanie prawda, to dostaje dużo wachy ale skoro u mnie wychyla się wskaźnik temp silnika nawt nie do 1/4 skali tak jakby był non stop zimny-czyli może działac ssanie :cry:
SLAVCO1983
04 Lut 2009, 12:33
generalnie vitara tak ma - wskazówka temp. silnika zazwyczaj oscyluje w granicach 1/4 zakresu.
zmień termostat na początek.
sprawdź przewody przelewowe - jeżeli przy depnięciu masz wrażenie, że autko się przymula to może nadmiar paliwa nie wraca do baku tylko idzie w cylinder, stąd mega spalanie. zobacz czy na końcówce rury wydechowej nie ma resztek nie spalonego paliwa i czy z wydechu nie śmierdzi benzyną.
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
04 Lut 2009, 20:52
na stykach tego czujnika musisz miec rezystancje w temperaturze 20 stopni 2210 do 2690 omow
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
    Renault na salonie Rétromobile
    Renault na salonie Rétromobile, obowiązkowym wydarzeniu dla wielbicieli zabytkowych samochodów, odbywającym się w dniach 5-9 lutego 2020 roku na terenach wystawienniczych przy Porte de Versailles (hale 1, 2 ...
