REKLAMA
MATRIX266 napisał(a):Mam paska b5 z standardowym zawieszeniem chciałbym usztywnić zawias bo jest dal mnie za miękki czy zmiana sprężyn coś da ewentualnie amortyzatorów, bo tak mi właśnie doradzali ale w innym dziale mi kolega odp że tylko gwint pomoże co wydało mi się dziwne.
Słyszałem wiele razy jak wymieniali amorki + sprężyny na twardsze i było dużo lepiej jeśli chodzi o sztywność i trzymanie w zakrętach a swoją drogą czy sprężyna twardsza oznacza , że jest krótsza czy może krótka to sportowa ale są też twardsze
MATRIX266 napisał(a):Ale same opony coś dadzą np 16 niski profil kolega mi pisał , że on nie czuł różnicy a na forach czytałem że powinna być więc nie wiem.
