02 Maj 2014, 07:45
Witaj. Bardzo dokładnie sprawdził bym cały układ doprowadzający powietrze z turbiny do silnika.Nie wielka nieszczelność ujawniająca się na wyższych obrotach. Komputer ci tego nie nie znajdzie. Trzeba wszystko rozebrać i szukać centymetr po centymetrze. Nie jest to bardzo skomplikowane dasz radę przy użyciu podstawowych narzędzi . Miałem wzdłużne pęknięcie na przewodzie gumowym nie cały centymetr,od spodu w zagięciu.Oryginalny przewód 90zł, kupiłem z jakiejś ciężarówki 12zł dwa lata bez problemów.
Nie dawno objawy się powtórzyły, spadek mocy ,wzrost zużycia paliwa. Podpięcie do komputera nic nie wykazało. Winny okazał się przepływomierz. Coś się rozlutowało czasami pracował normalnie (na stanowisku pomiarowym) po wyjechaniu na ulicę objawy się powtarzały.Elektronik wymontował pogmerał paluszkiem coś zalutował i wszystko pięknie działa.
