Utrata oleju (brak wycieków) w Hyundai i20 2009
08 Gru 2022, 15:50
wluczykuj napisał(a):Czy podczas wymiany oleju jest możliwość wymiany oleju na taki z innymi parametrami lepkości/gęstości niż do tej pory?
Oczywiście że tak, pod warunkiem, że zrobisz płukankę.
wluczykuj napisał(a):Zanim oddam samochód do mechanika i będę miał ubytek oleju, powiedzmy na bagnecie min, to czy mogę dolać olej o innej charakterystyce i syntetyczny? Jeśli tak, to jaki?
Na dolewki lepiej stosować olej taki jaki jest w silniku.
08 Gru 2022, 16:08
Po co dolewać lepszy olej niż masz zalany? Jeśli tylko na czas dojazdu do mechanika to OK, ale nie na co dzień.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
30 Gru 2022, 14:06
Czy po grubszym remoncie przy docieraniu silnik (do 2000km) może brać olej i ile tego oleju może wziąć?
Berserker1982
30 Gru 2022, 14:21
Berserker1982 napisał(a):Czy po grubszym remoncie przy docieraniu silnik (do 2000km) może brać olej i ile tego oleju może wziąć?
Raczej nie powinien brać oleju, a ile go bierze? Skoro pytasz to pewnie sporo...
Przed remontem brał podobne ilości oleju?
Tuleje cylindrów były wymieniane? Może napisz co zostało zrobione?
30 Gru 2022, 17:18
To co na fakturze mam to wymienione były tłoki jak również panewki korbowodowe, obróbka części silnika -szlif, planowanie bloku, planowanie głowicy, regeneracja turbiny, czyszczenie DPF , wymiana napędu pompy oleju - to z takich głównych rzeczy bo reszta drobnych to masa jest wymienionych. O tulejach nie ma nic mowy a poza tym pęknięty był jeden cylinder. Po remoncie przez 555 km wychodzi, że ubyło 250 ml. Po 60km i 150km było jeszcze max. na bagnecie na 24 kresce a teraz na 555km jest na 18 kresce. W warsztacie mówili, że na dotarciu może wziąć coś oliwy, ale czy to nie dużo? Po 1800/2000km mam przyjść na wymianę oleju/filtra. Gwarancję na części i naprawę mam rok, ale to mnie trochę osłabiło po takim remoncie myślałem, że w ogóle już nie będzie ubywało. :(
Berserker1982
30 Gru 2022, 20:06
Co to za motor ? Z ciekawości zapytam o koszt remontu. Ze swojej strony dziwi mnie że się zdecydowałeś się na remont . Części do remontu pewnikiem są w zamienniku , niby renomowanych firm , ale czy takie same pod względem jakości , wytrzymałości jak części fabryczne. :?:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Czym się różnią alufelgi od felg stalowych?
    Felgi stanowią jeden z istotnych elementów wizualnych i technicznych każdego pojazdu. Wybór między alufelgami, a modelami stalowymi nie sprowadza się tylko do estetyki – różnice między nimi obejmują ...
    Fiat Tipo - kompaktowy sedan
    Fiat TIPO to całkowicie nowy, czterodrzwiowy samochód, stworzony od samego początku jako trójbryłowy sedan, zgodnie z koncepcją "Born to be Sedan ", co pozwoliło wydobyć zrównoważone kształty włoskiego ...
20 Sty 2023, 10:45
Motor to Audi A4 B8 2.0 TDI CGLC 177KM. Cena lepiej nie mówić. Przejechałem 1600 km i ubyło 1L oleju w warsztacie mówią, żeby nie panikować, ze nawet do 5000km może się tam wszystko układać w silniku :o .
Berserker1982
20 Sty 2023, 11:40
A wycieków nie masz żadnych? Pooglądaj dokładnie czy gdzieś coś nie jest wilgotne, zakurzone? litr oleju to dużo...Nie sądzę, żeby "coś" się tam jeszcze miało poukładać.
06 Lut 2023, 17:49
Cześć.
Odstawiłem samochód do mechanika i zrobił płukankę, wymienił olej na pełen syntetyk i póki co nie nie ma żadnego ubytku oleju. Co prawda nie przejechałem jakiś ogromnych dystansów, bo to ok 200 km, ale wcześniej przy takim dystansie już był zauważalny ubytek.
wluczykuj
