Vectra A 1.6 B+G - zgubiła iskrę
07 Mar 2011, 12:54
Witam!
Mam taki problem, wczoraj moja Vectra zaczęła bardzo kichać, strzelać, aż w pewnym momencie zgasła i od tej pory nie odpala. Okazało się, że nie ma iskry, wymieniłem świece, przewody, cały aparat zapłonowy, cewkę, i nadal nic...
Może Wy na coś wpadniecie??
michal2409
Miejscowość: Mniów (k. Kielc)
07 Mar 2011, 15:06
a na silniku jest masa?
spróbuj podać innym kablem na obudowę silnika :wink: albo zobacz czy przewód masowy masz podłączony ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Mar 2011, 15:52
czujnik położenia wału korbowego walnięty, jest to bardzo prawdopodobne.
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
07 Mar 2011, 18:35
nie ma czujnika położenia wału, tu jest palec, kopułka itd...
michal2409
07 Mar 2011, 19:30
michal2409 napisał(a): Okazało się, że nie ma iskry, wymieniłem świece, przewody, cały aparat zapłonowy, cewkę, i nadal nic...
Sprawdź czy w kopółce jest węglik (podaje on iskre na palec roździelacza).
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
07 Mar 2011, 20:41
Jest, jest. Po za tym dwa całe aparaty sprawdzałem, i na żadnym nic ;/ A może komputer padł? czy jakiś przekaźnik?
[ Dodano: 7 Marzec 2011, 20:43 ]
Wydaje mi się, że po prostu do cewki prąd nie dochodzi, ale czemu to nie wiem :|
michal2409
07 Mar 2011, 22:30
Zdejm kopułkę i sprawdź czy obraca się palec jak zakręcisz rozrusznikiem.Bez kopułki powinieneś mieć WN na przewodzie wychodzącym z cewki.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Mar 2011, 19:03
Który to rocznik auta i typ silnika?
michal2409 napisał(a): czy jakiś przekaźnik?
Żaden przekażnik nie odpowiada za napięcie na cewke.
michal2409 napisał(a):A może komputer padł?
Na to bym postawił.
Sprawdź jeszcze moduł zapłonowy - jest pod maską na ścianie czołowej pośrodku ( pod plastikiem od podszybia)
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
10 Mar 2011, 16:50
Mechanik nic nie znalazł i nie zaradził, teraz stoi u elektryka. Się okaże jutro co jest
[ Dodano: 11 Marzec 2011, 19:48 ]
Okazało się, że padła jakaś cewka w aparacie zapłonowym, nie ten czarny moduł, tylko coś jeszcze głębiej
michal2409
