Vectra A 1.8 spalanie gazu 14L-15L
19 Lis 2012, 13:21
Witam.
Od roku staram się doprowadzić spalanie gazu w moim aucie do normalności, kiedyś wynosiło ono max 11L/100km dziś po mieście dochodzi nawet do 15L... Byłam u różnych gaziarzy którzy regulowali samochód ale wynik był taki że spalanie nie było niższe tylko samochód potrafił gasnąć lub szarpać ;/
Zaznaczam że reduktor był regenerowany a filterek wymieniany...
Świecie i WN bez zarzutu.
Mój mechanik baranieje a ja tym bardziej bo spalanie niczym przy 180Konnym silniku a to raptem silnik ma k. 90KM ;/ Na trasie 8-9L pali więc nie ma lipy.
Jeśli macie jakieś pomysły jak można doprowadzić do niższego spalania będę bardzo wdzięczna ;)
Z góry dzięki! ;]
male1231
Prawo jazdy: 04 10 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: OPEL VECTRA A
Silnik: 1.8 Benzyna + gaz 8V
Rok produkcji: 1995
19 Lis 2012, 21:03
ciezko mi powiedziec
czy masz porownanie spalania lato a zima?
czy tankujesz na 1 stacji czy na kilku?
aguusia88
Prawo jazdy: 0- 0-2009
Auto: citroen c3
Silnik: 1,4 75 KM
Rok produkcji: 2005
20 Lis 2012, 15:22
Stacja ta sama, okazjonalnie tankuje się na innych ale nie widać było wpływu na spalanie.(czyli ze więcej czy mniej niz te 14L)
Zima czy lato bez różnicy...
male1231
Auto: OPEL VECTRA A
Rok produkcji: 1995
20 Lis 2012, 17:08
Jak gazownik to znajdź konkretnego. Ja pojechałem mercedesem do pierwszego lepszego i tak mi wyregulował, że z 18 litrów teraz pali 21. Silnik 2.0 105 KM...
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
20 Lis 2012, 19:08
U mnie to tak o z gazownikami... 2 firmy takie sa co zakladają gaz i reguluja.
Ale wygląda to tak ze jedziesz regulują Ci i jedziesz dalej i sie zastanawiaj jak wyregulował...
Zamiast zostawic zeby sprawdzil i regulował to takie pie***lenie kotka za pomocą młotka, przez to juz rok reguluje ;/
male1231
Auto: OPEL VECTRA A
Rok produkcji: 1995
20 Lis 2012, 19:12
Co do Mercedesa to ryzykowałeś bardzo zakładając gaz... Pieprzy się on w tych samochodach niemiłosiernie ;/
male1231
Auto: OPEL VECTRA A
Rok produkcji: 1995
    Uwaga - dziury na drodze!
    Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
23 Lis 2012, 21:39
w mojej cytrynie wyszlo spalanie 9,8 i 10,6. mieszkam w srodmiesciu, staram sie omijac korki (w scisle centrum sie nie pcham)
aguusia88
Auto: citroen c3
Silnik: 1,4 75 KM
Rok produkcji: 2005
24 Lis 2012, 13:08
Teraz słuchaj uważnie... Do niedawna miałem Astrę w gazie i znałem ten samochód na wylot,bo miałem go 5 lat. Na początku palił mniej gazu jak twój,a po jakimś czasie zaczął palić 2-3l za dużo. Instalacja nie stara 2,5 roku miała i przejechane na niej 40 tys.km. Tak więc to nie wina instalacji była. Żadna jej regulacja,filtry nic nie zmieniały w spalaniu auta. Przyczynę zwiększonego spalania w tym Oplu odkryłem przypadkiem. Kiedyś wymieniałem żarówkę w reflektorze przednim od strony pasażera.Żeby ułatwić sobie jej wymianę,odłączyłem przewód od podciśnienia,który jest w Oplu wpięty w obudowę filtra powietrza. Założyłem żarówkę ale zapomniałem założyć ten przewód na swoje miejsce. Przy następnym tankowaniu gazu,myślałem że dystrybutor nie dobija,bo mniej weszło gazu niż zazwyczaj. Jeździłem dalej i następne tankowanie na innej stacji analogiczna sytuacja...Wiedziałem,że spalił mniej gazu !!! Oglądnąłem silnik i zauważyłem ten niezałożony przewód na filtr. Założyłem go. Następne tankowanie i spalanie wzrosło. Warto zauważyć,że czy z założonym czy ze zdjętym tym przewodem podciśnienia ,auto jechało tak samo dobrze,nie zapalał się check itd. Jeździłem więc bez założonego przewodu ponad 1.5 roku i nabywcy auta o tym powiedziałem,żeby nie zakładał go bo wzrośnie spalanie! Wydaje mi się,że zepsuty był ten układ który odpowiada za pobieranie do mieszanki ciepłego i zimnego powietrza i stąd mimo,że silnik był ciepły,to łykał tyle powietrza jakby potrzebował do pracy na ssaniu. Żeby nie bawić się w kombinacje,to lepiej zdejmij ten przewód z obudowy filtra powietrza i zaobserwuj czy będzie palił mniej. Kilka tankowań na różnych stacjach,będzie wiarygodne. U mnie spalanie miejskie to była różnica 2,5l do 3l gazu na 100km.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Gru 2012, 12:38
Dzięki, wezmę to grubo pod uwagę ;)
male1231
Auto: OPEL VECTRA A
Rok produkcji: 1995
