Witam!
Mam taki problem, kiedy jadę samochodem, tak od 2 do 3tys obrotów, to strasznie mi drży drążek zmiany biegów;/ Jest to bardzo denerwujące, gdyż wydaje taki drażniący pogłos. Czego to może być wina?
witam u mnie mam to samo mam astrę 1,6 16v drążek drży na każdym biegu powyżej 2 tys obrotów dodatkowo pojawia się dziwny metaliczny odgłos dochodzący ze skrzyni biegów oraz pedał sprzęgła stoi gdzieś 5-6 cm wyżej niż pozostałe pedały gazu i hamulca tez rozkładam ręce poprzedni mechanik powiedział że to drążek zmiany biegów w co nie wierzę bo mam jeszcze kadeta 10 lat starszego w którym drążek zmiany biegów jest zupełnie luźny a nie drży nie ważne jaki obroty generuje silnik tak że podejrzewam padnięta skrzynię lub sprzęgło mam na myśli tarcze docisk oraz łożysko może to jeszcze poduszki pod silnikiem i skrzynią ja sie szykuje na duży wydatek tak podejrzewam też czekam na pomysły od kolegów pozdrawiam i tez czekam na pomoc
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 17:26 ] dodatkowo pedał sprzęgła drży tak dodaję aby opisać wszystkie bolące mnie objawy
[ Dodano: Nie Mar 28, 2010 17:33 ] dodatkowo wspomnę jeszcze że podczas dodawania gazu drążek się obniża tak jak by go coś delikatnie dociągało w dół a po poszczeniu gazu jakby się unosił delikatnie w górę
damski88 napisał(a):jak samemu sprawdzić czy poduszki pod skrzynią są padnięte
Wystarczy kanał i jakaś montówka zebyś mógł podwazyć mocowanie łapy z poduszką
Najlepiej w dwóch-jeden w kanale a drugi za kierownicą.Zaciągnąć hamulec ręczny
i próbować ruszać ...Bardzo ładnie widać jak skrzynia lub silnik podnosi się na
uszkodzonej poduszce...
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło. Nie odpowiadam na PW.
Właśnie tak myślałem, że to poduszki. u mnie na szczęście ze sprzęgłem jest wszystko ok, tylko ten drążek dzwoni i denerwuje mnie to, a jak z kimś jadę to trochę wstyd.
Circle K zawiesza działalność w Rosji Właściciel sieci stacji Circle K, kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc. (Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, podjęła decyzję o zawieszaniu działalności ...
[S] A5 8T 2,7 / 325d e92 / CLK 320CDI w209 / 407 2.7 / Laguna III 3,0 Podstawowe kryteria zestawienia: - nadwozie coupe - silnik diesla o mocy ok. 200KM - automatyczna skrzynia biegów - modele z okolic 2008 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Audi A5 8T 2,7 TDI - 190KM - BMW 325d ...
