Vectra B faluje na zimnym silniku
01 Lut 2016, 16:29
Witam mam vectre b 1997 1.8 16V.
Mam problem ponieważ silnik faluje na zimnym i ciepłym silniku.
Zaraz po przekreceniu kluczyka faluje przejade 10/15/30km i faluje tak samo na gazie również.Jak myślicie silniczek krokowy przepustnica a może coś innego?
wiencon33
Prawo jazdy: 18 05 2010
Auto: Fiat Punto 2
Silnik: 1.2 60KM
Rok produkcji: 2004
01 Lut 2016, 18:12
Skoro faluje i na gazie i na benzynie, to jest to coś, co pracuje wspólnie przy obu zasilaniach. Jaka instalacja? Może wa rto zrobić diagnostykę silnika i popatrzeć, co pracuje nieprawidłowo.
01 Lut 2016, 20:12
Instalacja zwykła bodajże 2 generacji.
Czyli nie jest to na pewno silnczek krokowy? Bo kumpel upiera sie że to silniczek....
A co myślicie o przepłwomierzu? Bo poprzedni właściciel mówił że jest uszkodzony
wiencon33
Auto: Fiat Punto 2
Silnik: 1.2 60KM
Rok produkcji: 2004
02 Lut 2016, 10:13
Może to być silniczek krokowy, może to byc przepływomierz, może to być czujnik położenia przepustnicy, może to być jeszcze sporo innych elementów. Pytanie tylko, czy chcesz naprawiać to auto metodą prób i błędów, płacąc za cześci, czy chesz to naprawić w miarę tanio.
Ale ja bym proponował zdemontować silniczek krokowy, wyczyścić, go wraz z otworem montażowym, zajrzałbym do samej przepustnicy czy nie jest zabrudzona i czy domyka się do końca. Warto też zainteresować się świecami i przewodami WN i sprawdzić, czy któryś z elementów układu zapłonowego nie ma przebicia.
03 Lut 2016, 08:39
Trzeba by uderzyć w jeden z najsłabszych punktów tej jednostki,czyli zawór EGR,od tego bym zaczął.
    ALPINE A450
    Będąca bezpośrednim następcą modeli Alpine z okresu "niebieskiego", Alpine A450 nie musi już walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej wyścigu 24H Le Mans. Jej nazwa jest nawiązaniem do dorobku modeli A441, A442 ...
