Vectra C - niedogrzewa się i słabe ogrzewanie
29 Paź 2008, 13:09
WITAM MAM PROBLEM W VECTRZE 2003 ROK 1.8 BENZYNKA SILNIK NIE ŁAPIE TEMPERATURY DOPIERO JAK STANIE W KORKU.CZY TO MORZE BYĆ JAKAŚ INNA PRZYCZYNA NIŻ TERMOSTAT. NORMALNIE PODCZAS JAZDY WSKAZÓWKA TEMPERATURY NAWET SIĘ NIE RUSZY.I JEST SŁABE OGRZEWANIE
domin
Miejscowość: WROCłAW
  • 29 Paź 2008, 20:04
    A może ktoś całkiem wyjął termostat,lub cały czas jest otwarty.
    v40
    30 Paź 2008, 01:25
    termostat jest nowy
    domin
    30 Paź 2008, 10:45
    Skoro termostat jest nowy,a tak się nadal dzieje,to można sugerować,że jest uszkodzony.Sprawdz go w domu - włóż do garnka z zimną wodą i zacznij tą wodę podgrzewać,obserwując temperaturę.Zawór powinien zacząć sę otwierać przy temp. 80-85 stopni.Pełne otwarcie powinno nastapić przy 96-98 stopni.
    Sprawdz też,czy po właczeniu silnika nie włącza się czasami wentylator na chłodnicy.Albo czy nie włącza się po krótkiej jeździe.Podczas normalnej jazdy,nie powinien on pracować.
    30 Paź 2008, 10:50
    A sprawdzałeś termostat przed włożeniem? Trzeba go było wrzucić do garnka z wodą i podgrzewać,żeby zobaczyć kiedy mniej więcej się otwiera. Bo to co napisałeś,ewidentnie świadczy o tym,że płyn jest od razu w dużym obiegu.
    v40
    24 Sty 2010, 21:37
    Może pszysłoń chłodnice troche??? Ja mialem podobine ale jak pszysłonilem chlodnice to wszystko wrociło do norny samochód łapał temperature i grzał w środku.
    emil13135
    Miejscowość: sandomierz
      Peugeot 208 1,2 PureTech o mocy 110 KM
      Samochód ten wyposażony jest standardowo w silnik generujący 110 KM. Jest to jednostka benzynowa o pojemności 1,2 litra, umożliwia ona przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 10,7 sekundy, s średnie spalanie według ...
    24 Sty 2010, 22:19
    Vectra C to nie Polonez, żeby karton przed chłodnicę wkładać... Zresztą nawet w Polonezie nie jest to potrzebne jak termostat sprawny.
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
