Vito 114ka
13 Mar 2010, 08:45
witam mam takie pytanie w swoim vitku wymieniłem sprzęgło po wymianie sprzęgła łapie mi od razu jak tylko zwolnię nogę z pedału jest one miękkie czy to jest dobrze,ale tez po wciśnięciu sprzęgła skrzynia działa prawidłowo nic nie zgrzyta przy zmianie biegów Jest to sprzęgło hydrauliczne czy musi to być tak samo jak na lince lepiej jak ciągnie już w połowie czy da rady to jakoś wyregulować nie chciał bym żeby znów się spaliło proszę o podpowiedz i doradzenie mi w tej kwestii dzięki i pozdrawiam.....aha chciałbym dodać jeszcze ze pedał sprzęgła nie odbija mi do końca
psiaku
Miejscowość: brzozowka
  • 13 Mar 2010, 14:56
    psiaku napisał(a):ha chciałbym dodać jeszcze ze pedał sprzęgła nie odbija mi do końca
    Nie jestem pewny ale czy przypadkiem nie ma regulacji na trzpieniu który wchodzi do
    pompki sprzęgłowej.... :?: :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Nowy silnik CDTI ECOTEC 1,6 spełnia normy Euro 6
      Wprowadzenie całkowicie nowego czterocylindrowego silnika wysokoprężnego Opla to kolejny etap w procesie odnowy portfolio jednostek napędowych. Silniki CDTI ECOTEC o pojemności 1,6 litra, są drugą z kolei rodziną nowych silników ...
      Nissan silniki SR20DE / SR20DET / SR20VET
      Cztery cylindry w układzie rzędowym. Pojemność: 2 litry. Zalety: dobry potencjał do tuningu, dostęp do części zamiennych. Silniki z serii SR20 to jedne z najbardziej uznanych silników Nissana z lat dziewięćdziesiątych ...
