VITO pedał hamulca
18 Lis 2007, 19:30
ja mam wszystko zmienione hamuje ok tylko pedal mieki i 1/3 stanu prawidlowego
artekk
Miejscowość: k-kozle
  • 19 Lis 2007, 10:58
    Zapowietrzony układ.
    19 Lis 2007, 17:19
    na to bo wskazywalo bo jak podpompuje to rosnie ale potem zchodzi do 1/3 stanu a jak zaslepie obojetnie jaki obwod to bez zmian lecz kiedy zaslepie oba to nie wcisne 1cm czyli pompa ok ,odpowietrzalem juz 100 razy poprzez przepychanie normalne pompowanie ,jestem mechanikiem ale juz sie poddaje
    artekk
    20 Lis 2007, 10:50
    No to wymień jeszcze odpowietrzniki.Są niedrogie.Może być,że któryś z nich przepuszcza i zasysa powietrze.Rzuć okiem na korektor hamowania i dobrze pooglądaj przewody.Bo jak napisałeś pompa jest ok.A to wskazuje,że winne są albo przewody,albo zaciski.Bo nic innego przecież tam nie ma.
    20 Lis 2007, 12:59
    ale to by bylo jakies powietrze w ukladzie a go nie ma przod nowe tarcze zaciski klocki przewody elastyczne i wszystko suche a tyl tylko klocki i odpowierzniki wymienione jak go zaslepie to bez zmian ,nurtuje mnie jeszcze korektor ktory odlaczylem i teraz mam przednia komora pompy przod a tylnia tyl ale wiem ze poprzez korektor dwa obwody sa polaczone moze to ten brak polaczenia to powoduje ze nie ma wyrownania cisn.czy co
    artekk
    20 Lis 2007, 14:36
    Korektor powinien byc podłaczony.Być może to jest przyczyną.Bez korektora mogą ci zacząc przepuszczać uszczelki na cylinderkach.
      Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 generacji
      Na noworoczny test do naszej redakcji trafił ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 najnowszej generacji w wersji z 510-konnym silnikiem i kabiną GigaSpace. Ciągnik połączyliśmy z chłodnią do przewozu ...
    20 Lis 2007, 17:46
    kupie nowy i zobacze ale cos nie daje wiary zeby jego brak byl powodem niskiego pedalu
    artekk
    20 Lis 2007, 17:59
    Korektor i tak musisz założyć - dal bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników drogi.Jak działa korektotr i do czego służy i po co wogóle jest montowany,to wiadomo.A jak to nie pomoże,to będziemy kombinowac inaczej.
    24 Lis 2007, 20:18
    wstawilem nowy odpowietrzone i bez zmian
    artekk
    24 Lis 2007, 20:39
    Jak nic nie daje klasyczne odpowietrzanie to sprobuj tak ściągnij przedni zacisk hamulcowy naciskaj na pedał hamulca tak aby tłok się prawie maksymalnie wysunął a następnie go wciskaj do końca.Zacisk należy tak trzymać jak jest założony tzn. odpowietrznikiem do gory.Czynność tą należy wykonać kilka razy dla jednego zacisku.Postępujemy tak z każdym zaciskiem.
    andrzej_124
    26 Lis 2007, 19:52
    jestem mechanikiem ale takiego przypadku nie mialem odpowietrzalem juz roznie w ten sposob tez bez zmian ale gdzies ten pecherzyk musi siedziec bo cudow nie ma jak podpapuje to urosnie pedal ale potem zchodzi do pewnego miejsca probowalem tez podlozyc podkladke miedzy popke a dzwignie ktora ja wciska to pedal jest normalny ale wiadomo ze zaciski nie wracaja wtedy lecz pompa nie puszca bo pedal oki [/img]
    artekk
    26 Lis 2007, 20:16
    Zobacz jak jest położony ABS może w nim siedzi powietrze.W czasie odpowietrzania można auto unieść lewarkiem tak aby umożliwić wydostanie się powietrza z ABS.Mogą też zaciski sprężynować tzn że w układzie nie ma powietrza tylko objętość się zwiększa.Może ktoś wymienił przewod hamulcowy i dał miedziany a że był za długi to go pozawijał.
    andrzej_124
    26 Lis 2007, 21:52
    kolego spróbuj poluzować pompe hamulcową na tyle zebys był pewny ze trzpień atakujący nie dotyka do tłoczka w pompie,może byc tak ze podpiera sie tłoczek.miałem tak niedawno.
    RAFMS
    Miejscowość: chełm
    27 Lis 2007, 08:41
    ja to juz zrezygnowałem :) pedał jak był miękki tak jest naciskałem pedał hamulca u kolegi w vito tak samo a u drugiego znajomego pedał kamień ja juz zdrowia nie mam :)
    "Nie Masz Do Stracenia Nic W Oku Błysk Do Pełna Tankuj Cisza Asfaltu 365 Dni, Nocy..."
    bartekkk
    Miejscowość: Ten smród ?
    27 Lis 2007, 21:15
    luz jest miedzy pompka a trzpieniem auto jest jak budowa cepa bez abs ,bede jeszcze probowal spuscic wszysko do sucha i na nowo zalac
    artekk
