Volkswagen Golf 3 -- problem z mokrą podłogą
27 Wrz 2008, 07:23
Witam
Mam problem, otóż pojawia się woda pod wycieraczką. Po rozbiórce doszedłem do wniosku że muszą to być zatyczki, jednak nie wiem czy na 100%. Czy próbować uszczelnić ów zatyczki, czy zbierać już na nowe ??
Dziękuję.
Wilhelm7
  • 27 Wrz 2008, 21:33
    zbiera sie po stronie pasazera czy kierowcy?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    28 Wrz 2008, 10:56
    mialem podobny problem ale w golfie II... Co sie okazało... nieszczelna byla uszczelka szyby przedniej... woda wedrowala po ramie drzwi, nastepnie po slupku az na podloge za pasazera... :)
    muzzy33
    Miejscowość: Wrocław
    28 Wrz 2008, 16:22
    Na początku zaczęło zbierać się po stronie pasażera, jednakże od jakiegoś czasu zauważyłem także od strony kierowcy.
    Czytałem wiele rad na ten temat, właśnie odnośnie szyby przedniej czy nawet szyberdachu, jednak wszystko z tamtych rejonów jest szczelne.
    Dlatego też zwracam się o pomoc :)
    Wilhelm7
    28 Wrz 2008, 17:38
    Może tylko wszystko wydaje się szczelne. W moim peugeocie 205 mam szyberdach. Przecieka, ale w takim miejscu, że tego wcale nie widać. Jednak woda płynie podsufitówką i zbiera się... w lampce nad lusterkiem wstecznym! Potem mi kapie w czasie jazdy. A szyberdach suchy i na podsówfitówce żadnych zacieków...
    pozdrowienia dla wszystkich użytkowników dróg :)
    kubik
    29 Wrz 2008, 20:54
    na podszybiu po lewej stronie stojąc przodem do samochodu jest puszka z filterkiem pyłkowym a pod nią w samiutkim rogu jest otwór odprowadzający wode z podszybia jeśli jest on zapchany a puszka filtra pyłkowego jest nieszczelna z podwoziem to woda wlewa sie przez dmuchawe do srodka
    mlody861
      Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
      Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
    07 Gru 2009, 22:37
    witam!!!
    ja mam ten sam problem z wodą w golfie III więc dziś rozebrałem i okazało się że korki które są w podłodze poprostu obgniły i przez to dostawała sie woda a drugim takim miejscem przez które przeciekała woda do wnętrza była nieszczelna przednia szyba... wyciołem ją i od jutra biorę sie za wklejanie bo innaczej nie bede pewny czy coś innego da lepszy efekt...
    Grigori k
    Miejscowość: Żywiec
