Volkswagen Golf 6 1.6 MPI 2009 – problem z odpalaniem i błędami P2096
30 Mar 2025, 19:24
Cześć,
Mam problem z moim Volkswagenem Golfem 6 1.6 MPI (102 KM) z 2009 roku, w którym jeżdżę głównie na LPG (instalacja Landi Renzo Omegas IG1). Auto ma problem zarówno z wypadaniem zapłonów, jak i sporadycznym trudnym odpalaniem.
Opis problemu:
✅ Błędy, które pojawiają się w sterowniku silnika:
- P2096 – System too lean post catalyst (Bank 1) – zbyt uboga mieszanka
- P0301, P0303, P0304 – Wypadanie zapłonu na cylindrach 1, 3 i 4
✅ Problem z odpalaniem:
- Zdarza się losowo, kilka razy w tygodniu, niezależnie od temperatury otoczenia.
- Rozrusznik kręci normalnie, ale silnik czasami nie odpala.
- Dodanie gazu podczas kręcenia często pomaga, ale zdarza się, że dopiero za drugim razem silnik odpala poprawnie.
- Auto zawsze odpala na benzynie, a po chwili przełącza się na LPG.
Co zostało zrobione:
✔️ Wymienione części:
- Kompletny rozrząd (napinacz, pasek osprzętu, termostat, płyn chłodniczy)
- Świece, przewody zapłonowe i cewka zapłonowa
- Sonda lambda (przed katalizatorem, Bank 1 Sensor 1)
- Filtry: powietrza, kabinowy, oleju, olej silnikowy
- Filtry fazy ciekłej i lotnej w instalacji LPG
✔️ Co zostało sprawdzone:
- Dolot wydaje się szczelny – testowany Plakiem, brak zmian w pracy silnika.
- Czujnik temperatury silnika sprawny – na zimnym silniku (11°C na zewnątrz) pokazywał 9°C.
- Wtryskiwacz benzyny czyszczony dodatkiem do paliwa.
- Reset ECU nie pomógł.
- Akumulator w dobrym stanie.
catchyace
      Buty inspirowane Lexusem CT
      Od prawie trzydziestu lat ludzie wybierają samochody Lexusa, by wygodnie podróżować na większych i mniejszych dystansach. Okazuje się, że od teraz w Lexusach można również… chodzić. A to za sprawą butów ...
