Volkswagen Golf 7 - drgania silnika
17 Lis 2019, 13:22
Witam mam problem z moim golfem 7 rok 2017 silnik 1.4tsi 150koni . Problem polega na tym jak silnik sie nagrzeje to dostaje taki jakby drgan nie zawsze to sie okazuje . Bylem z tym problem w aso vw i Mowia ze auto nie ma żadnych błędów ani nic po prostu nie wiedza jak to rozwiązać. Auto ma 30300 tys przebiegu benzynę tankuje 95 na jednej stacji od dłuższego czasu
Kardi1133
19 Lis 2019, 11:08
Kardi1133 napisał(a):Problem polega na tym jak silnik sie nagrzeje to dostaje taki jakby drgan nie zawsze to sie okazuje
Czy te drgania są na wolnych obrotach czy występują również podczas jazdy?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Lis 2019, 18:52
Drgania sa tylko na wolnych obrotach jak auto stoi i jest rozgrzany silnik.
Kardi1133
21 Lis 2019, 14:27
Skoro tylko na wolnych obrotach to zobacz czy wszystkie poduszki są całe. Do tego warto zobaczyć czy z wydechu tak sobie nie prycha czasem. Nie mając błędów teoretycznie z silnikiem powinno być ok ale nie zawsze wszystkie problemy są od razu wykrywane i pokazywane.
Wymieniałeś już może od nowości świece, filtr powietrza? A może raczej czy w serwisie wymieniali bo pewnie jeździsz jeszcze do ASO :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
22 Lis 2019, 13:09
Z wydechu tez właśnie czasem sobie tak parchnie jak go gasze. Nie mam pojecia czy byly zmieniane musze zadzwonić i sie dowiedzieć.
Kardi1133
22 Lis 2019, 16:29
To dowiedz się bo może warto by było już je wymienić przy takim przebiegu. Nie wiem jakie tam są świece ale przypuszczam że od nowości mogły być nie zmieniane.
Cichy77
Zdjęcia: 62
22 Lis 2019, 16:57
Ok dziękuję za odpowiedz jak tylko nie beda zmienione to je zmienie
Kardi1133
22 Lis 2019, 17:33
Pan z aso mówi zeby świece zmienic przy przebiegu 60 tys a auto ma 30400 ale zmienię je w przyszłym miesiącu myślisz ze to cos pomoże?
Kardi1133
30 Sty 2020, 19:16
czy udało się rozwiązać problem? Co było przyczyną? Mam identyczny porblem w moim golfie 7, z silnikiem 1.6 diesel. Czasem jest tak, że wyłączę klime, samochód po chwili przestanie bujać. ASO nie widzi żadnego problemu.
Golfik
01 Lut 2020, 20:20
Trzeba zobaczyć czy obrotomierz,wskazówka ,na wolnych się buja góra dół.
03 Lut 2020, 20:28
Wskazówka jest cały czas w miejscu. Panowe z aso dali wtryski do regeneracji. Oczywiście 0 efektów. Otrzymałem instrukcje żeby jeździć, obserwować i przyjechać jak będzie jeszcze gorzej
Golfik
04 Lut 2020, 03:07
Przecież jeśli wskazówka stoi w miejscu to silnik pracuje równo,poduchy do sprawdzenia.
04 Lut 2020, 03:20
A jesli one są sprawne,wał do przejrzenia.
07 Lut 2020, 07:42
A jak wytłumaczyć to, że silnik nie zawsze się buja? Mało tego, czasem podczas bujania wystarczy mu wyłączyć klime i jak ręka odjął.
Golfik
07 Lut 2020, 10:00
Zacząłbym w takim razie od skontrolowania zaworów pod kątem odłożenia się nagaru,to są silniki już poprawione,więc w tym przypadku to moze być najbardziej prawdopodobna przyczyna,objawia sie ona wystepowaniem drgan silnika na wolnych obrotach,zwłaszcza pod obciążeniem(klima)
