Volkswagen Lupo- nie przyspiesza, pali 10l, strasznie dymi
30 Wrz 2008, 13:27
Kupiłam Volkswagen Lupo, niby był sprawny ale szybko okazało sie, że przy prędkości 120km zamula, pali 10l i strasznie kopci. dałam go do naprawy, podłączyli go do komutera i pokazało błąd z pompą wtryskową(czy jakoś tak), mechanik naprawił ją(coś tam zregenerował) ale to nic nie dało i ona nie wie co z nim zrobić. Jak wiecie co to może być to napiszcie. Ktoś mi powiedział że to może byc pompa paliwa i że to koszt 2000zł. Czekam
lissica
Miejscowość: Słupsk
  • 30 Wrz 2008, 18:02
    A to jest diesel,czy benzyna?
    01 Paź 2008, 12:12
    1,7 SDI
    lissica
    Miejscowość: Słupsk
    01 Paź 2008, 16:54
    A więc jest to silnik bez turbo.Trzeba by sprawdzić ciśnienie na wtryskiwaczach.
    01 Paź 2008, 21:35
    auto zamula sie na wyzszych obrotach? czy sa problemy z odpaleniem?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    02 Paź 2008, 08:20
    Auto odpala bez zarzutu, aż za dobrze jak na disla. dopiero przy dużej prędkosci zamula.
    lissica
    Miejscowość: Słupsk
      Objawy uszkodzenia turbosprężarki
      Obecnie niemal każdy samochód z silnikiem diesla jak i benzynowym wyposażony jest w turbosprężarkę. Ma ona na celu zwiększenie ilości powietrza doprowadzanego do cylindrów a co za tym idzie zwiększenie jego mocy. Niestety ...
    02 Paź 2008, 17:13
    na jaki kolor kopci czarno, niebiesko, bało?
    mlody861
    02 Paź 2008, 18:01
    na czarno
    lissica
    Miejscowość: Słupsk
    02 Paź 2008, 18:19
    prawdopodobnie w twoim aucie jest przestawiony kat wtrysku moze niedużo wiec auto pali normalnie ale kopci na czarno, ostatnio miałem taki przypadek w octavi 1.9 tdi po ustawieniu kąta autko szło jak przecinak i nie puszczało czarnych bąków
    mlody861
    03 Paź 2008, 08:39
    ale ono właśnie nie pali normalnie, pali 10l/100km.
    lissica
    Miejscowość: Słupsk
    04 Paź 2008, 13:59
    proponował bym w takim razie żeby zaoszczędzic czasu i pieniedzy podjeczac do jakiegos dobrego mechanika niech podłączy je pod komputer sprawdzi czy nie ma jakis błedów, czy przepływomierz jest dobry, jaki jest kąt wtrysku i jaka jest dawka paliwa ustawiona na pompie
    mlody861
    04 Paź 2008, 18:43
    Jeżeli nie swieci kontrolka silnika,to błędów nie ma żadnych na pewno.Ale trzeba sprawdzić kąt wtrysku,wtryskiwacze czy nie leją i pompę.
    04 Paź 2008, 23:31
    bład przepływomierza nie zawsze jest wykrywany jako bład przez komputer
    mlody861
    06 Paź 2008, 21:39
    Samochód był już u kilku mechaników. Był podłączany pod komputer, do dzisiejszego dnia pojawiał się błąd dotyczący pompy wtrysku paliwa. Dzisiaj odebrałam samochód, została wymieniona elektryka przy pompie i błędu już nie ma. Przejechałam już ponad 100km.
    Dodatkowo mechanik wymienił jeden z wtrysków paliwa, bo podobno nie działał. Niestety samochód pali nadal zbyt wiele. Około 7-8l/100km, nadal dymi (choć nie tak mocno) i nadal nie ma przyspieszenia na wysokich biegach. Mechanik zapewnia mnie, że jest to wina pozostałych wtrysków i je też należy wymienić, lub zregenerować, ale mi się już kończą pieniądze, a mam wrażenie, że oni ode mnie tylko kasę wyciągają.
    Zatem co sądzicie o tym by wymienić wtryski? Znajdę jeszcze pieniądze na kolejną naprawę, ale jeśli to nie będzie to i nadal nie będzie samochód działał tak jak należy, to zostane z niczym.
    Jeszcze jedno. Przy równej jeździe mam wrażenie, że on potrafi nagle tracić moc, mimo tego, że droga jest prosta, a ja nie zwalniam, ani nie przyspieszam. Po chwili to mija i nadal jedzie równo.
    lissica
    Miejscowość: Słupsk
    07 Paź 2008, 06:28
    wtyrski mozna sprawdzic, wiekszosc warsztatów regenerujących pompy i wtryskiwacze robi to za friko trzeba je tylko wyjąć. pozostaje tylko oddac pompe do sprawdzenia ale za to juz trzeba płacic i radze wybrac dobry warzsztat gdzie naprawiaja pompy.
    mlody861
