Volkswagen Passat - Auto gaśnie przy małej ilości paliwa w baku
11 Maj 2019, 00:11
pacjent to: Passat B5FL, 2002, 1.6 ALZ, benzyna bez gazu.
Gdy poziom paliwa w baku spada do bliskiego rezerwy (komputer pokazuje ok. 100 km do przejechania) zaczynają się dolegliwości - samochód gaśnie podczas jazdy/postoju. Dzieje się to głównie gdy wrzucam dwójkę i dodaję gazu, nagle zaczynają obroty spadać i auto gaśnie. Czekam około 10 sekund, auto odpala i jadę dalej. Gdy zatankuję auto, problem jak ręką odjął. Dzieje się już tak dłuższy czas, moim sposobem jest po prostu nie schodzenie poniżej poziomu ok. 130 km na komputerze pozostałego dystansu. Pompa paliwa była wymieniana nim jeszcze problem wystąpił - profilaktycznie w odniesieniu do innego problemu, który występował.
Co może być przyczyną ww. dolegliwości? Na komputerze błędów zero.
Tyszex
Auto: Volkswagen Passat B5FL
Silnik: 1.6 102KM
11 Maj 2019, 08:07
Jazda z tak małą ilością paliwa to proszenie się o kłopoty. Można bardzo szybko załatwić pompę paliwa. W twoim przypadku może to być problem z zasysaniem powietrza do układu paliwowego i przez to silnik gaśnie. Druga sprawa to komputer może przekłamywać pozostałą ilość km jaka pozostała ci do przejechania.
Tankujesz czasem do pełna?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
11 Maj 2019, 13:20
Od kiedy wystąpił problem to cały czas do pełna czyli jakieś 6 miesięcy. Wcześniej za przysłowiową 100wkę.
Tyszex
Silnik: 1.6 102KM
    Co musisz wiedzieć o wymianie oleju?
    Regularna wymiana oleju silnikowego jest niezbędna, by samochód działał sprawnie i nie doszło do awarii silnika. Kierowcom zdarza się zapomnieć o wymianie oleju albo odkładać ją na później – często skutkuje ...
    Jak bezpiecznie parkować? Niebezpieczeństwa parkowania!
    Parkowanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie kierowca powinien nabyć w czasie kursu nauki jazdy. Jednak nawet gdy ktoś wykona ten manewr prawidłowo podczas egzaminu, nie ma pewności, że będzie w stanie równie ...
