VOLSWAGEN TOURAN-GRGANIA SAMOCHODU PODCZAS RUSZANIA
01 Sty 2009, 17:36
Pojawił się problem po wymianie rozrządu, samochód zaczął drrzec przy ruszaniu na niskich obrotach.Czy możliwe, że zostały uszkodzine poduszki silnika? Jedna czy wszystkie? Po sprawdzeniu rozrządu po jakimś czasie problem się nasilił.
KSIĘCIUNIO
Miejscowość: Warszawa
  • 20 Gru 2009, 18:56
    Mam podobny problem w golf V 1.9tdi ,tzn podczas ruszania i jak lekko dodaje gazu ,mam wrazenei ze jakby cos nie bylo dokrecone etc?
    Jesli masz juz na to odp to porsze o jakas pomoc?
    Dziekuje
    ROBERT
    WOUILLE
    Miejscowość: SALON
    21 Gru 2009, 13:56
    Tak ,to wskazuje na uszkodzenie poduszek silnika.
    24 Gru 2009, 22:17
    Kolego musisz zajrzec do poduszek silnika , natomiast jesli sa wporzadku szukaj przyczyny w kole dwumasowym - a to jest kosztowna sprawa- zatem dobrze sobie to sprawdz.
    jocer5
    Miejscowość: Polaniec
      Volvo V40 Cross Country uterenowiony hatchback
      Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu, na stoisku Volvo oprócz Volvo V40 R-Design, zostanie zaprezentowane całkowicie nowe Volvo V40 Cross Country. Ten crossover wyróżnia się podniesionym o 40 mm zawieszeniem ...
