Volvo s 80 2000 rok benzyna gaz
08 Gru 2013, 15:24
Witam użytkowników i właścicieli ładnego auta volvo s 80 .Kochani pomóżcie jest problem mam volvo s 80 i ostatnio zaczyna szwankować.Otóż autko to przy odpaleniu i podczas jazdy mocno przerywa,na gazie i na benzynie .Wymienione zostały świece sprawdzony,wyregulowany gaz i nic dalej szarpie.Jeśli można to proszę o pomoc .Dziękuję Sylwia :)
papasmerf1
Prawo jazdy: 0- 6-1991
Auto: volvo s80
Silnik: 2,4b+lpg 170km
  • 20 Gru 2013, 20:04
    Warto sprawdzić przewody wysokiego napięcia oraz cewkę zapłonową. :)
    anielen
    Prawo jazdy: 24 02 1997
    Auto: Opel Vectra B
    Rok produkcji: 1998
    22 Gru 2013, 04:43
    papasmerf1 napisał(a):Witam użytkowników i właścicieli ładnego auta volvo s 80 .Kochani pomóżcie jest problem mam volvo s 80 i ostatnio zaczyna szwankować.Otóż autko to przy odpaleniu i podczas jazdy mocno przerywa,na gazie i na benzynie .Wymienione zostały świece sprawdzony,wyregulowany gaz i nic dalej szarpie.Jeśli można to proszę o pomoc .Dziękuję Sylwia :)
    Na ciepłym silniku objawy znikają??? Jak niskie obroty na luzie??? Dławi się przy mocniejszym hamowaniu??? Mocy nie ubyło??? A może na ciepłym się zaczyna dramat??? Przewody do świec były zmieniane??? Podstawowe sprawdzenie: Lewego powietrza (w tym wszystkich węży podciśnieniowych), wszystkich połączeń masowych i podstawy zapłonu. Jak wszystko będzie ok to polecam podpiąć się pod kompa :wink:.
    Pozdrawiam :).
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    10 Sie 2014, 13:24
    WITAM wszystkich i przepraszam za za długą przerwę.Otuż problem z przerywaniem pracy silnika rozwiązałem wymieniając cewki zapłonowe ijest ok. Ale pojawił się niedawno nowy problem , podczas jazdy na prawie każdym biegu (automat)przy 1500-1600 obrotów silnika auto dodaje i ujmóje sobie tak zwanego gazu , jak bym sobie naciskał i odpuszczał pedał gazu w niewielkim stopniu,a jak włączę tempomat to problem znika i auto jedzie ruwniótko. No i jeszcze nadal proszę może ktoś podpowie jak wyłączyć światła na stałe,bo świecą po przekręceniu kluczyka w stacyjce.Dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam wrzystkich. :roll:
    papasmerf1
    Auto: volvo s80
    05 Wrz 2014, 09:15
    Witam wszystkich otóż powyższy problem również rozwiązałem wymieniając pedał(potęcjometr)gazu,ale nadal pozostaje problem ze swiatłami. Pozdrawiam wszystkich. :ok:
    papasmerf1
    Auto: volvo s80
    05 Wrz 2014, 11:50
    papasmerf1 napisał(a):Witam wszystkich otóż powyższy problem również rozwiązałem wymieniając pedał(potęcjometr)gazu,ale nadal pozostaje problem ze swiatłami. Pozdrawiam wszystkich. :ok:
    Usterka z dodawaniem gazu dość oczywista... Gdy tempomat idzie ok to potencjometr leci na pierwszy strzał.
    Jeśli chodzi o światła to nie bardzo rozumiem... W sensie że włączają się automatycznie z przekręceniem kluczyka na zapłon i da się je wyłączył tylko przy wyłączeniu zapłonu???
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
      Toyota GT86
      Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
      Jakie są rodzaje/style tuningu? - opisy
      W tym temacie przedstawiamy style i rodzaje tuningu. Jeżeli znacie jakiś rodzaj tuningu który nie został jeszcze opisany to zapraszam do dodania go poniżej wraz z opisem i jeżeli to możliwe zdjęciem samochodu który ...
    06 Paź 2014, 08:12
    W kwestii świateł to być może trzeba będzie wymienić bezpieczniki na nowe i to powinno pomóc,ewentualnie pobawić się podłączają pod komputer i wyłączając jeden z modułów,to już kwestia znalezienia dobrego elektryka.
    Sambert
    Przebieg/rok: 12tys. km
    Auto: VW Golf
    Silnik: 1.8
