Volvo S40 1.9 dci bardzo kopci
28 Cze 2009, 12:18
witam mam problem w volvo s40 1.9 dci 115km 2001r. na wolnych obrotach gdy załączy sie klima to bardzo kopci jakby nie dostosowywał dawki paliwa do obrotów również gdy rusza sie delikatnie mna pół sprzegła. co moze byc tego powodem ze tak kopci. wymieniłem przewody od podcisnien od turbinki i przeglądnąłem reszte przewodów od turba. prosze o rade. co moze byc z góry dzięki.
Michal_89
Miejscowość: Chrzanów
  • 28 Cze 2009, 15:55
    Mogą to być np. lejaće wtryski,albo coś z pompą.Może trzeba ją ustawić.
    29 Cze 2009, 12:08
    tylko ze wtedy kopciłby cały czas a on tylko na spadku obrotów jak mu sie depnie to dymka pusci ale w granicach normy. a na luzie podczas załanczania klimy dymi jak jasny fix. tak samo jak sie rusza na pół sprzegła bez gazu jak spadaja obroty ma takie objawy.czarny dym. :sad:
    Michal_89
      Hyundai Veloster oraz Veloster Turbo
      Podczas targów motoryzacyjnych NAIAS 2018 w Detroit Hyundai zaprezentował nowy model Veloster i Veloster Turbo. Awangardowy projekt samochodu jest efektem współpracy projektantów z Korei oraz Stanów ...
