Volvo S80 2.5TDI nie odpala
24 Wrz 2019, 15:25
Volvo s80 2.5TDI 140KM 2000r. automat przez miesiąc stało z wyciągniętym akumulatorem. Teraz chciałem odpalić, podłączyłem akumulator wlałem 8l paliwa no i nie dało rady odpalić. Kręci kręci i nic poza tym. Jeśli psikne samostartem to oborty idą na full ale obrotomierz pokazuje i tak 0 i od razu gaśnie. Wcześniej odpalał bez problemu chyba że stał minimum 1 dzień to musiałem przytrzymać ok 2 sekundy na rozruszniku a teraz już 2 razy rozładowałem akumulator od tego kręcenia i nie odpala. W czym może być problem?
kraskeusz
Zdjęcia: 316
  • 24 Wrz 2019, 23:27
    Spróbuj podłączyć akumulator i daj mu trochę czasu np. godzinę lub dłużej zanim odpalisz. Dopiero wtedy zobacz co będzie się działo.
    Czy jak podłączyłeś akumulator po tak długim postoju zauważyłeś jakieś problemy np. z kontrolka mi lub z czymś innym?
    kraskeusz napisał(a):wlałem 8l paliwa
    To nie było paliwa w baku?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    25 Wrz 2019, 15:07
    Akumulator już kilka dni podpięty i dalej nie odpala. Paliwa było bardzo mało max 1l więc musiałem dolać.
    kraskeusz
    Zdjęcia: 316
    26 Wrz 2019, 12:10
    kraskeusz napisał(a):Paliwa było bardzo mało max 1l więc musiałem dolać.
    W takim układzie musisz dobrze odpowietrzyć układ paliwa być może w tym jest problem, że sam tego nie potrafi zrobić. I tu kręcenie nie pomoże nawet jak będziesz miał pełny bak.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    26 Wrz 2019, 14:52
    A w jaki sposób to odpowietrzyć?
    kraskeusz
    Zdjęcia: 316
    30 Wrz 2019, 13:19
    W tym silniku pompa w baku była montowana chyba od 2001 roku i wtedy potrafiła sam się odpowietrzyć. U ciebie najprościej trzeba by było zalać filtr paliwa olejem napędowym i powinien odpalić, po chwili może zgasnąć na chwilę ale ponowne odpalenie nie powinno sprawiać już większych problemów.
    Dalej już powinien sam się do końca odpowietrzyć.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Renault ZOE - limitowana seria STAR WARS
      Renault świętuje partnerską współpracę z producentami STAR WARS™ i prezentuje limitowaną serię swojego najbardziej awangardowego samochodu ZOE, który jest liderem wśród samochodów elektrycznych ...
    07 Paź 2019, 22:10
    Ok dzięki jutro spróbuje tak zrobić i zobaczę czy odpali.
    kraskeusz
    Zdjęcia: 316
    19 Paź 2019, 23:26
    Zrobiłem tak i dalej nie odpalił aż padł akumulator. Naładowałem akumulator kupiłem plaka i na plaku odpala ale gdy przestane psikac to od razu gaśnie. Już 4 razy padł mi akumulator i zużyłem 2 plaki. Ropa pojawiła się w tych wężykach które idą do wtrysków (na początku z bomblami powietrza) ale w dalszym ciągu kreci i nic więcej. Co dalej z tym robić?
    kraskeusz
    Zdjęcia: 316
    23 Paź 2019, 18:48
    Pomoże ktoś? Potrzebuje jak najprędzej odpalić samochód ponieważ samochód którym aktualnie jeżdżę za kilka dni bede sprzedawał i chciałbym jeździć volvo ale już mi ręce opadają poniewaz nie wiem co zrobić żeby odpalił.
    kraskeusz
    Zdjęcia: 316
    10 Lis 2019, 17:25
    Widać że układ Ci się zapowietrza i chyba samemu sobie z tym nie poradzisz. Być może jest za niskie ciśnienie paliwa i przez to ma problem z paleniem.
    Może problem z wtryskami, ciężko tu coś więcej powiedzieć nie robiąc diagnostyki.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
