Volvo V40.Podświetlenie zegarów.
25 Kwi 2021, 10:40
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam w swoim Volvo mały ale irytujący mnie problem. Chodzi mi o regulację jasności oświetlenia kokpitu. Od jakiegoś czasu zauważyłem że nie mogę zmniejszyć natężenia podświetlenia zegarów. Po odpaleniu auta zegary świecą na max co bardzo mi przeszkadza w jeździe a pokrętło ściemnia lub rozjaśnia tylko podświetlenie przycisków. Zauważyłem tez że problem najczęściej znika ok.godz.21-22!!! :yes: Moje pytanie brzmi czy jest to jakaś awaria, czy jest to automatyczna opcja schowana gdzieś głęboko w ustawieniach auta, która można odfajkować? Bardzo proszę o pomoc!
Christofolos
25 Kwi 2021, 10:44
To jest tak z automatu, zegary zaczną reagować na potencjometr jak wiatła mijania będą włączone. Tu już niestety nic nie zrobisz, mój kolega też kiedyś miał taki problem to nakleił sobie folię do przyciemniania szyb.
25 Kwi 2021, 11:06
Dzięki za odpowiedź! Spodziewałem się że to może być automat sądząc po tym jak późnym wieczorem wszystko wracało do normy! Trudno,jakoś muszę przywyknąć! Jeszcze raz dzięki! :piwo: Pozdrawiam!
Christofolos
25 Kwi 2021, 11:07
Spróbuj z tą folią jak mój kolega.
25 Kwi 2021, 11:22
Chyba będę musiał, bo w słoneczny dzień to jeszcze ujdzie, ale w pochmurny lub pod wieczór to już daje po gałach....! :shock: :D
Christofolos
25 Kwi 2021, 13:09
Wiem o czym mówisz
    Zimowe mandaty – jakie kary czekają na kierowców?
    Nie każdy kierowca jest szczęśliwym posiadaczem garażu, który tak dobrze sprawdza się podczas zimowych mrozów. Zaśnieżony i zmrożony samochód należy przed podróżą odpowiednio przygotować do drogi. ...
25 Kwi 2021, 19:10
Takie ściemnianie można zrobić bez problemu. Trzeba tylko przewód zasilający podświetlenie zegarów podłączyć pod potencjometr podświetlenia przycisków lub pod któryś z przycisków - wpiąć się do pinu podświetlenia. Myślę, że elektryk samochodowy poradzi sobie z tym bez problemu. Pytanie tylko, czy ten potencjometr co jest wystarczy, czy nie będzie trzeba go wymienić na inny, o mniejszej rezystancji. Chodzi o to, że do układu dojdą kolejne żaróweczki.
25 Kwi 2021, 19:44
Witaj,
Dzięki za podpowiedź! Nie wiem czy sie dobrze zrozumieliśmy! Mi chodzi o to ,że u mnie w aucie jest juz opcja ściemniania zegarów i przycisków i wcześniej nie miałem z tym żadnego kłopotu. Auto mam dopiero parę miesięcy i wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Wychodzi na to że "okresowo" czyli jak dzień jest dłuższy i słoneczny, automatycznie auto rozświetla mi na maxa zegary a tylko przyciski mogę sobie przyciemnić! Chciałem się tylko dowiedzieć czy można to jakoś przestawić w ustawieniach lub czy padł mi jakiś czujnik!
Christofolos
26 Kwi 2021, 09:32
Christofolos napisał(a):Wychodzi na to że "okresowo" czyli jak dzień jest dłuższy i słoneczny, automatycznie auto rozświetla mi na maxa zegary
Normalna rzecz - działa to tak samo jak ekran w telefonie - jak jest jasno, to ekran rozjaśnia się na maxa, a jak jest ciemniej, to się przyciemnia. Masz zapewne włączone też światła mijania automatyczne - jak się zrobi ciemno, to światła mijania włączają się automatycznie? Trzeba poszukać instrukcji dla twojego auta.
