VOLVO XC60
14 Gru 2010, 11:28
VOLVO XC 60 Witam Serdecznie mam nastepujace pytanie z roztargnienia wlalem do Volva XC60 2.4 D5 205 k r.2009 paliwka 95 :/ w ilosci 20 litrow stan zbiornika byl jeszcze na 50 km gdy wlalem benzyne zrobilem z 5 km gdy sie zorientowalem samochod szarpal mial brak mocy zjechalem odrazu na CPN dolalem ON VERVY 50 litrow i juz chodzi normalnie czy jest to na tyle powazny problem aby odwiedzic servis ?
x_jawor
Miejscowość: WARSZAWA
14 Gru 2010, 13:19
masz chłopie silnik na common railu i do tego diesla - radzę spuścić całe paliwo. Ropa jako cięższa jest całe szczęście na dole, bo z benzyną w takich proporcjach to się szybko nie wymiesza. Teoretycznie akurat diesel pojedzie na takiej mieszance (gorzej jak ON do benzynowego zalejemy), nawet kiedyś polecano na zimę dolewać niewielkie ilości benzyny w celu "uzimowienia" ropy (niższa temp. zamarzania filtra), ale trzeba pamiętać, że paliwo również smaruje cały układ i tu benzyna może uszkodzić delikatny osprzęt silnika no i bardzo prawdopodobne zablokowanie kompa - czyli samochodu. Jeżeli silnik chodzi to do serwisu bym raczej nie jechał, tylko (o ile Ci nie żal paliwa) spuścił paliwo i zalał czystym ON. Tą Twoją mieszankę możesz podarować komuś do Lublina albo W124 ;).
mstrucz
Miejscowość: Gdynia
14 Gru 2010, 20:36
<b>mstrucz</b> ma rację. Najlepiej jesli spuścisz cały bak i nalejesz czysty Olej Napędowy. Jeśli nie masz nikogo, kto mógłby Ci pomóc w spuszczeniu paliwa, proponuję odwiedzić jakiegoś mechanika, w ewentualności serwis VOLVO.
Ignorance is bliss...
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTi 100 KM
Rok produkcji: 2004
30 Gru 2010, 23:07
Znam pare takich przypadków, nie ryzykowałbym tylko mechanika bądź serwis odwiedził ,żeby sobie gorszej biedy nie narobić.
Przedstawiciel Volvo na Forum
Napisz do mnie jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samochodach Volvo
coronil
Miejscowość: Warszawa
    Kiedy kierowca może używać świateł awaryjnych?
    W jakich okolicznościach kierowca może używać świateł awaryjnych: postój z powodu uszkodzenia pojazdu lub wypadku. Włączanie tych świateł, gdy chcemy zatrzymać się w miejscu niedozwolonym jest niezgodne z obowiązującymi ...
    Wolniej! - nie zawsze znaczy bezpieczniej
    Nadmierna prędkość należy do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Czy jednak oznacza to, że im wolniej jedzie kierowca, tym lepiej? W wielu sytuacjach taka zasada się nie sprawdzi. Znaki określające ograniczenie ...
