Voyager - niskie ciśnienie oleju
22 Maj 2010, 19:08
Witam
Proszę o pomoc
Co może być przyczyną niskiego ciśnienia oleju po rozgrzaniu się silnika w voyager .
Auto jeżeli jest rozgrzane to traci ciśnienie oleju i zapala się kontrolka Check gages
Ostatnio edytowany przez mariusz24, 23 Maj 2010, 21:00, edytowano w sumie 1 raz
mariusz24
Miejscowość: iława
22 Maj 2010, 20:05
mariusz24 napisał(a):Co może być przyczyną niskiego ciśnienia oleju po rozgrzaniu się silnika w voyager .
Wypracowane panewki główne i korbowodowe wału korbowego silnika.
Mozesz sprawdzić pompe olejową w silniku ale w to osobiście nie wierzę... :!: :!:
Nadmierne luzy na panewkach głównych i korbowodów powodują ze cisnienie oleju
spada i zapala się kontrolka... :sad:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
22 Maj 2010, 21:21
Dzięki za odpowiedż
Mam jeszcze jedno pytanie
Dowiedziałem się tez że może to być przyczyna turbiny ,ponieważ jak pościągałem przewody który dochodzi do chłodnicy to pluje olejem
Czy jest to możliwe ????
mariusz24
Miejscowość: iława
22 Maj 2010, 22:14
mariusz24 napisał(a):Czy jest to możliwe ????
To są dwa odrębne tematy ktore nie maja z sobą nic wspólnego...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Maj 2010, 19:50
zobacz na vacum pompę masz tam dysze do smarowania ..może coś z nią nie halo.. a serwo hamulca działa poprawnie..
rafi195
Miejscowość: małopolska
    Top 10 najbardziej cenionych rajdów off road
    Witaj w ekscytującej arenie wyścigów off-road, gdzie każda sekunda jest walką z nieprzewidywalnymi elementami przyrody, a każdy skręt kierownicy to decyzja o triumfie lub porażce. W tym świecie, gdzie grunt pod kołami ...
