VW 1.6 AKL Czujnik halla- szybka pomoc w diagnozie.
26 Lis 2012, 09:49
Witam mam problem z autem z brakiem mocy , i problemem z odpalaniem .... wszystko sprawdziłem ale zastanowiło mnie jedno , jeśli odpinam wtyczkę od halla w czasie gdy silnik chodzi , nie ma żadnej rekacji czyli silnik nie zgaśnie nic... czy tak powinno być w VW Bora 1.6 101km silnik AKL orientuje sie ktoś?
pona91
Prawo jazdy: 27 12 1991
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: VW Bora
Silnik: 1.6 SR
26 Lis 2012, 10:25
Jeżeli chodzi o czujnik na wałku rozrządu to normalne, że silnik chodzi bez tego sygnału.
Możesz też odpalić silnik gdy nie ma tylko sygnału z czujnika położenia wału korbowego.
andrzej_124
26 Lis 2012, 10:58
to teraz jeszcze jedno pytanie co wyjasni wszystko , na silniku pracującym :
- jak odłącze czujnik wałka rozrządu silnik pracuje - czujnik wału korbowego podłączony.
- jak odłącze czujnik wału korbowego silnik gaśnie - lecz czujnik wałka rozrządu jest podłączony.
to wychodzi na to jak kolega wyzej napisał czujnik halla jest uszkodzony?
pona91
Auto: VW Bora
Silnik: 1.6 SR
26 Lis 2012, 17:37
Z czujniakmi masz wszystko OK.
Na odłączonym czujniku wału korbowego odpaliłem duzo młodsze Audi i byłem zdziwiony.
andrzej_124
27 Lis 2012, 14:33
Witam ponownie , co zauwazyłem ... jeśli auto muli , szarpie brak mocy , problem z odpaleniem , gasze silnik , odłączam wtyczkę koloru szarego od czujnika na wale . krece rozrusznikiem , zakładam wtyczkę i chwilę pokrece auto odpala , na paczątku dużo dymu , ale ustaje - i moc powraca jak powinna być i wszystkie problemy chwilowo ustają ....
co o tym sądzicie?
pona91
Auto: VW Bora
Silnik: 1.6 SR
    Uwaga Dziecko! Początek roku szkolnego
    Standardowo od 1 września na przejściach dla pieszych pojawia się więcej dzieci w tym roku będzie to od 3 września kiedy to zaczyna sie pierwszy dzień szkoły. Wiele z nich będzie samodzielnie pokonywać drogę z domu do szkoły ...
