VW Bora 1.9 tdi 90km nie zapala w ogole.
01 Sty 2010, 22:47
Witam. Mam problem panowie, jestem posiadaczem VW Bory od ok 2 miesiecy. Gdy dzisiaj rano staralem sie ja odpalic, silnik 'zachechlal' za pierwszym razem, a za kolejnymi probami w ogole nie odpalil. Zgasly swiatla, wszystkie kontrolki , swiatelko w srodku auta. Od kiedy ja nabylem mialem zawsze malutki problem z odpalaniem, ale zawsze startowal za pierwszym. Koledzy tlumaczyli mi to zima, ale to nie moze byc przyczyna, bo mieszkam tam gdzie nie ma ostrych zim (najwyzej do -5). Wiem ze nie da sie naprawic tego na odleglosc, prosze tylko o rade i wyrozumialosc, bo to moje pierwsze auto i jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Z gory dziekuje.
tajek85
Miejscowość: Torquay
  • 01 Sty 2010, 23:16
    Jeżeli kontrolki zgasły to może być wina alarmu,kostki pod stacyjką, akumulatora, masa, zasniedziałe klemy, spalony bezpiecznik Maxi.
    Jeżeli rozrusznik kręci a auto nie odpala to mogła się uszkodzić pompa wtryskowa.
    andrzej_124
    02 Sty 2010, 09:02
    Dzieki wielkie, o to wlasnie chodzilo- krotko i na temat, dzisiaj sprawdze akumulator z kolega i zobaczymy. Jeszcze raz dziekuje.
    [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 16:15 ]
    Jednak akumulator:(
    tajek85
    15 Sty 2010, 13:05
    witam kolego ja mam chyba ten sam problem tylko ze aku jest w porzo i zrobilem tez caly rozrusznik i nadal nic moze podpowiesz mi cos jeszcze z swojego doswiadczenia bo rowniez posiadam vw bora tdi prosze o pomoc
    ARASEK
    arasek
    Miejscowość: UZYWANY
    16 Sty 2010, 06:30
    arasek nie odpala czy gasna kontrolki? jakie sa objawy czy poprostu ciezko uruchomic? :?:
    Kiler_kg
    Miejscowość: Kołobrzeg
    16 Sty 2010, 09:52
    z kontrolka mi jest wszystko ok kolego sa takie objawy jakby nie bylo wogóle kompresji i niewiem co mam z tym zrobic
    ARASEK
    arasek
      BMW Concept Active Tourer 2012
      Koncepcyjne BMW Concept Active Tourer o harmonijnych proporcjach wyróżnia się sportową elegancją, potwierdzając jednocześnie, że kompaktowe rozmiary, funkcjonalność oraz wszechstronność mogą iść w parze z dynamiczną ...
    16 Sty 2010, 15:53
    diesel nie lubi byc zaniedbany kiedy filtr paliwa powietrza i swiece wymieniane?
    kompresja nagle nie znikneła :idea: (jak sam nim dojechałes i zgasiłem to kompresja musi byc)
    najlepiej wziąc jak jest taka mozliwosc dmuchawe i gorącymm powietrzem dmuchac na głowice silnika tak z 20min
    jesli zapali to swiece
    a objawy ze nie ma kompresji moga byc bo paliwo nie dochodzi do wtrysku
    albo swiece nie grzeja przy tej temp moze nawet dymku nie pokazac
    Kiler_kg
    18 Sty 2010, 20:04
    najprawdopodobnie cos stalo sie z rozżądem
    ARASEK
    arasek
