Vw bora
24 Lip 2009, 22:25
witam i prosze o pomoc.vw bora 2001 rok silnik 130 koni nie działa mi klimatronic kompletnie nawet nie świeci nie pokazuje na komputerze temperatóry zewnętrznej i na żółto swieci kontrolka oleju z informacją błąd sensor oil....
bezpietrzniki sprawdzałem stan oleju tez sie zgadza nie mam pojęcia co dalej.prosze o odpowiedz
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 10:30 ]
jeszcze jedno pytanie czykomputer moze nie włączać klimatronica przy walnientym sensorze oleju,sensor ten pokazuje również tempereture oleju????
czekam na odpowiedzi
bocian242424
  • 25 Lip 2009, 18:22
    sensor oil jest to czujnik oleju.Czujnik może być ciśnienia lub poziomu.
    26 Lip 2009, 06:58
    chyba sprawa sie rozwiązała,został uszkodzony przez kamień sensor oleju ten pod miską olejową przez co powsało zwarcie instalcji elektrycznej powiązanej z klimatronikiem i czujnikiem temperatury zewnętrznej i spaliło jeden z bezpieczników,przy wymianie bezpiecznika przy wyłączonym kablu os sensora wszystko działa tylko komputer podaje błedne zadanie do wentylatorów chłodniczych(chodzą cały czas)
    także nie obejdzie sie u wizyty u mechanika koszt sensora od 80 urzywka do 180 zł nowy
    bocian242424
      Bezpiecznie za kierownicą po dłuższej przerwie
      Czasem okoliczności życiowe sprawiają, że mimo posiadanego prawa jazdy żegnamy się na jakiś czas z możliwością prowadzenia samochodu. Niezależnie od tego, jak długo nie siedzieliśmy za kierownicą – kilka miesięcy czy ...
