REKLAMA
Tu może być problemem mikro styk/wyłącznik który odpowiada za otwieranie z wewnątrz.Szymonf9 napisał(a):z centrala się nie otwiera
Prawdopodobnie spadło cięgno które odpowiada za manualne otwieranie kluczem zamka.Szymonf9 napisał(a):po włożeniu klucza zamek kręci się ale też nie otwiera tak jakby nie chciał zaskoczyć (klucz się kręci w kółko)
No tak ale nie powinno być tak że ty sobie kręcisz ileś tam obrotów to powinno być pół obrotu czy jakoś tak i opór dzięki któremu otwierasz zamek.Szymonf9 napisał(a):cięgno jest ok bo sprawdzałem , mam swobodny dostęp do tego wszystkiego i zauważyłem że jak kręce kluczem to trochę się kręci zamek i po chwili opada i nie robi pełnego obrotu (tam jest taki wystający bolec i on powinien przesunąć element na którym jest zamocowane cięgno i wtedy się otwiera klapa
Tak sprzedają bo nie opłaca się tego elementu rozbierać. Możesz sam dostać się do niego i rozebrać go oraz wyczyścić najczęściej to problem zanieczyszczonych styków.Szymonf9 napisał(a):co do mikrostyku to da się go gdzieś kupić ? szukałem na allegro to są tylko z klamką w zestawie
No to tu musisz mieć problem z samą wkładką która nie trzyma tego bolca bo to powinno współpracować ze sobą może jest tam coś pęknięte stąd klucz kreci się w koło.Szymonf9 napisał(a):co do zamka chodzi mi o to że jak kręce kluczem to klucz się kreci do okoła a ten bolec co powinien przesuwać kulkę z ciegnem stoi w miejscu, a cięgno na kulce jest zamontowane w porządku
Mikrostyk jest z tego co pamiętam w zamku.Szymonf9 napisał(a):do mikrostyku to gdzie on jest dokladnie zamontowany , w klamce czy w zamku?
Jeżeli to problem z zamku to wymiana pomoże ale pewnie zostanie problem z otwieraniem z kluczyka.Szymonf9 napisał(a):Czy jak kupię używany sprawny zamek to może pomóc i będzie ok ?
Powinien działać normalnie.Szymonf9 napisał(a):a na central też ta wymiana jakoś podziala czy to osobny temat?
Tu trzeba zacząć coś robić i wtedy pisać jakie są efekty, będziemy dalej pomagać, a jak nie to musisz znaleźć dobrego elektryka i oddać do niego auto.Szymonf9 napisał(a):to co mogę jeszcze zrobić?
