VW Golf 3 - gaśnie zaraz po zapaleniu
16 Sty 2008, 23:26
Mój golf 3, benzyna, 1,8, 75KM z 93roku gaśnie zaraz po zapaleniu :(....
Dziś rano jeszcze wszystko było dobrze i z parkingu odpalił bez problemu, wyjechałem nim na chwile i zgasiłem. potem znów odpalił błyskawicznie, i zanim zdążyłem ruszyć zaczął się dławić i zgasł. Jak od razu ponowiłem próbę zapalenia, nie udało się. Odczekałem kilka minut, znów odpaliłem i i znów zaczął się dławić.
Kiedy zapaliłem, i od razu dodałem gazu, chodził jak rakieta i nie gasł :-)
Na wysokich obrotach utrzymałem go prawie minutę, ale jak puściłem gaz i obroty spadły znów zgasł.....
Paliwo oczywiście jest :-)
Samochód zaraz po odpaleniu ok 3sek. pracuje idealnie, potem zaczyna sie dławić i w niespełna 10 gaśnie.
wie ktoś co jaka mozę byc przyczyna i jak przywrócić auto do uzywalności??
pozdrawiam...
karloss
  • 19 Sty 2008, 12:34
    Sprawdź w jakim stanie są świece, a najlepiej je wymień.Czy ten model posiada gaźnik czy wtrysk?
    Badbit
    19 Sty 2008, 23:35
    Do sprawdzenia ciśnienie paliwa(powinno być około 120 kPa),regulator ciśnienia,czujnik położenia przepustnicy,oraz układ zapłonowy - przedewszystkim czy nie jest coś luźne na stykach.No i oczywiście przewody WN oraz świece.
      BMW Concept serii 4 Coupé 2012
      BMW Concept serii 4 Coupé niesie dodatkowe pokłady sportowego i ekskluzywnego charakteru, przez co wyraźnie odróżnia się od modeli serii 3. Dynamiczny pas przedni konceptu tworzą ostre kontury i złożone powierzchnie. ...
