Vw Golf 3 - hamulce
17 Mar 2010, 15:32
Mam problem z hamulacami, mianowicie taki ze pierwszy lapie mi tyl. Jaka moze byc tego przyczyna?
pawel007x
  • 17 Mar 2010, 22:58
    pawel007x napisał(a):Jaka moze byc tego przyczyna
    A przypadkiem ktoś nie zdemontował korektora sily hamowania.... :?: :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    18 Mar 2010, 06:44
    tzn byly wymianiane tuleje na belce a co za tym idzie i rozmontowywany korektor zeby mozna bylo beelke wyjac. Ale kombinowalem z tym korektorem probowalem ustawic tzn odciagadjac ta sprezyne badz dociskajac ale nie widze zednej zmainy.
    pawel007x
    18 Mar 2010, 07:08
    pawel007x napisał(a):tzn odciagadjac ta sprezyne badz dociskajac ale nie widze zednej zmainy.
    Spręzyna powinna być tak ustawiona zeby miała lekki luz.A przypadkiem zawór
    sterujący nie zaciera się i korektor jest ustawiony na maxa.
    A czy po naprawie belki przod tez odpowietrzyłeś :?: :?:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    18 Mar 2010, 17:28
    Panowie trzeba zdjęć bębny i oczyścić benzyną ekstrakcyjną i przetrzeć papierem ściernym okładziny i bębny i zrobić regulacje ja tak miałem nie raz ze były bębny okładziny delikatnie zaklejone po oczyszczeniu to pomagało :)
    Mechanik01
    Miejscowość: Biała Podlaska
    18 Mar 2010, 17:30
    Mechanik01 napisał(a): trzeba zdjęć bębny
    a co z tymi co nie mają bębnów? :mrgreen:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
      BMW Concept CS 2007
      BMW Concept CS to wizja czterodrzwiowego samochodu, który łączy w sobie prestiż luksusowego Gran Turismo z fascynującym urokiem sportowego samochodu o wysokich osiągach. Ekspresyjny design, wyselekcjonowane materiały ...
    18 Mar 2010, 17:32
    a klocki są czyste
    [ Dodano: Czw Mar 18, 2010 17:34 ]
    na hamowni do ilu dochodzi
    [ Dodano: Czw Mar 18, 2010 17:36 ]
    chodzi mi o siłę chamowania
    Mechanik01
    18 Mar 2010, 17:36
    raczej nie bardzo o to chodzi ;) efekt raczej pasuje do umierającego korektora hamowania co zasugerowałMigi60,
    może to być równie dobrze pompa hamulcowa, wężyki elastyczne, ale równie dobrze to co mówisz czyli brudne klocki lub ich brak, ew zapowietrzający się układ
    pocieszny
    18 Mar 2010, 17:54
    mi też chodziło o pompę może z tyłu są ok a z przodu są słabe bo może sekcja daje z opóźnieniem dopiero przy końcu pchnie ciśnienie gdy tłoczek jest wyrobiony i przepuszcza dlatego pytałem o siłę hamowania
    Mechanik01
