VW golf 3 lub inny do 4-5tys zł
16 Cze 2013, 09:54
Barol napisał(a):Magda93 auto 5drzwiowe
:oops: Fakt
Myli mi się bo na forum jeszcze jedna osoba trójki szuka :)
Magda93
Miejscowość: WRO
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W140
Silnik: S300 Turbodiesel
Rok produkcji: 1998
16 Cze 2013, 10:11
Ja jeszcze znalazłem jedną ciekawą oferte ale to nic ze stajni VW.
sprzedający wydaje sie być uczciwy.
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
16 Cze 2013, 10:50
Dzięki za pomoc, kupiłem już golfika([link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] w zaje**stym stanie, brak jakiejkolwiek rdzy, sprzedawca wydawał się bardzo uczciwy i wiarygodny :D :D. Cena ostateczna wytargowana na 3.700zł. Wszystko pięknie ładnie chodzi wracałem nim do domu wszystko wydawało się w porządku, jedynie tarcze hamulcowe trzeba dać do wyszlifowania bo pulsuje lekko czuć, a tak to bardzo mi się podoba. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc a szczególnie Tobie Barol bo najbardziej mi doradzałeś co i jak. Jak by coś jeszcze w przyszłości, planowało się kupić to będę się do was zgłaszał. Dzięki wielkie jeszcze raz:D
joki252
Prawo jazdy: 25 01 1995
Auto: MK3 1.9D
16 Cze 2013, 15:14
Szerokości i bezawaryjnej jazdy życzę.
Trójeczka to dobra fura.
wrzuć fotki, bo link nie działa
PS
Tarcze lepiej wymień. Mogą być krzywe, a koszt nieduży .
Magda93
Miejscowość: WRO
Auto: W140
Rok produkcji: 1998
16 Cze 2013, 16:13
Wystarczy troche poprawić i link działa [link do Otomoto wygasł]
joki252 nie ma za co,również zycze szerokości.
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
18 Cze 2013, 22:01
No zobaczymy, trzeba posprawdzać jeszcze oleje itp itd., bo nie wiadomo co tam się dzieje, jedynie szyberdach nie działa, ale czytałem że przy golfach 3 to pospolity problem, wiecie może jaka może być tego przyczyna? A i jeszcze mam takie pytanie jak przekręcę stacyjkę, ale nie zapale auta, to silniczek od wspomagania powinien chodzić czy nie?, bo u mnie się włącza od razu jak tylko przekręce, i nie wiem czy to dobrze, czy źle?
joki252
Auto: MK3 1.9D
    Na co zwrócić uwagę przy zakupie terenówki
    W terenówkach najważniejsze są rama, zawieszenie, napędy i silnik. Buda ma mniejsze znaczenie. Sprawdź jak samochód odpala na zimno, jaki dymek idzie z rury wydechowej i ile go jest. Po kilku sekundach dymienia ...
    Toyota GT86
    Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
19 Cze 2013, 12:42
Miałam to samo z szyberdachem. Przypadłość trójek .
Na 99% jest pęknięta lewa prowadnica (od strony kierowcy)
Zdejmij rynienkę (przesuń do tyłu), i będziesz mieć dostęp do prowadnicy, zobacz czy nie pęknięta.
Gorsza sprawa że tego nie zaspawasz (jakiś stop aluminium czy cuś :/ ) ani nie skleisz niczym. Siła przy otwieraniu szybra jest tak duża że nie wytrzyma.
Ale nie którzy kombinują i niektórym to się sprawdza.
http://www.golf3.pl/49759.htm
Masz ręczny czy elektryczny szyber ?
Co do drugiego pytania.
To pewnie słyszysz pompę paliwa po przekręceniu kluczyka. Jest ona w baku( i/lub w pompie wtryskowej), i powinno ją być słychać 1-2sek .
Wspomaganie jest hydrauliczne i pompa załącza się dopiero jak silnik pracuje.
Magda93
Miejscowość: WRO
Auto: W140
Rok produkcji: 1998
19 Cze 2013, 15:29
Co do szyberdachu to mam elektryczny. A co do tego drugiego pytania o to wspomaganie, to jak przekręcę kluczyk to to chodzi cały czas nie wyłącza się wogule, ale jak przekręcę wtedy kierownicą to ten silniczek wtedy tak słychać jakby pracował, tzn tak bardziej topornie jakby chodził(chyba wiecie o co mi chodzi) i dlatego myślałem, że to od wspomagania jest no bo od czego by to było.
joki252
Auto: MK3 1.9D
