VW golf 3 wycieraczki
01 Maj 2010, 11:54
Witam
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można ściągnąć przednią wycieraczkę od kierowcy ponieważ muszę wyciągnąć silniczek i dospawać tam taki mały bolec lub kulkę od łożyska żeby zahaczyć ramię od drugiej wycieraczki bo obecnie działa mi tylko jedna od kierowcy. Jest na niej śrubka odkręcałem ją i siłowałem się ale na marne trzyma się ta wycieraczka niesamowicie WD40 też próbowałem ale na marne wie ktoś jakim sposobem ją ściagnąć :)?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Dieselll, 02 Maj 2010, 13:39, edytowano w sumie 1 raz
Dieselll
Miejscowość: Wieliczka
  • 01 Maj 2010, 16:06
    To jest mocowane na wieloklinie widocznei sie zapieklo.Musisz obstukac delikatnie mlotkiem poszarpac musi zejsc.Odpowiednio wczesniej potraktowac jakims preparatem penetrujacym .Trzeba trafic na optymalny kat wtedy powinno zejsac latwiej.Generalnie trzeba uzyc sily w ostatecznosci mozna posluzyc sie sciagaczem ale musi zejsc normalnie .
    dark13
    Miejscowość: szczecin
    01 Maj 2010, 16:18
    dark13 napisał(a):To jest mocowane na wieloklinie
    Ramię wycieraczki jest zaciśnięte na frezie stozkowym.Samo ramię nalezy ustawić w
    pozycji pionowej i dość silnie przechylać az do skutku... :!: :!: :sad:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
