Vw golf 4 1.9 tdi 110km.problem z chlodzeniem..
08 Paź 2011, 19:26
koledzy mam pytanie ,posiadam golfika 1.9 tdi 110km 1999r. pompa wodna nie daje praktycznie zadnego cisnienia wiec uklad chlodzenia nie ma obiegu .wentylator sie spalil,i brak ogrzewania w kabinie.szukam rys.silnika i jakis podpowiedzi ,może mądrych rad jak sie dostac i wymienic pompę wody....????da sie to zrobic bez rozbierania calego silnika???? Z góry serdecznie dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam.
konikkk
Auto: vw golf 4 1.9tdi 110km.
09 Paź 2011, 10:22
witam:)
wiesz jestem mechanikiem od 10 ponad lat i nie słyszałem jeszcze takiego pytania śmiesznego czy ty wiesz co pytasz?:)
pompa nie wytwarza ciśnienia tylko wspomaga obieg a jak ty mówisz ze silnik od wentylatora się spalił to by silnik się zagrzał w tej sytuacji powiedz mi jaką osiąga temperaturę silnik jeżeli temperatura jest ok a w środku nie grzeje może być zamulona nagrzewnica więc tak naprawdę to nikt nie wie o co w nim chodzi
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
09 Paź 2011, 18:12
kolego nie jestem mechanikiem ,na logikę całą tę sytuację biorąc wydedukowałem iż pompa jest uszkodzona.Nie wiem jaka była temperatura silnika gdy cala ta sytuacja miała miejsce gdyż nie bylem w tedy jeszcze właścicielem autka.zakupiłem pojazd kilka dni temu .ty jako fachowiec pewnie od razu wiesz w czym tkwi problem ,niestety my fachowcy innych zawodów musimy korzystać z takich właśnie portali by radzić sobie z problemem jeśli wystąpi...Więc mam prośbę pisz jeśli masz coś mądrego do powiedzenia bądz masz jakąś mądrą rade ,a nie krytykuj i nie oceniaj fachowości zadawanych pytań...dzięki i pozdrawiam
konikkk
09 Paź 2011, 18:33
Prawdopodobie bedzie trzeba rozebrac caly przod autka albo wyjac silnik, nie wiem gdzie w nim jest pompa wody dokladnie, ale jak nie potrafisz jej sam zalokalizowac to polecam jednak do warsztatku autko oddac i przy okazji rozrzad wymienic, jak swiezo co kupiony samochod, zeby nie bylo potem niespodzianek.
Plus taki, ze w 110KM pompa nie jest razem z rozrzadem wiec rozrzadu jak nie chcesz wymieniac to nie musisz. Ale jak juz komus zapalcisz za wymiane pompy, to ci w tej samej cenie, lub za mala doplata i rozrzad wymieni, kwestia tylko dodatkowych 200zl na pasek, rolki i napinacz. A nie warto wymieniac teraz pompe, a rozrzad za np rok, bo zaplacisz 2x za robocizne.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
09 Paź 2011, 22:28
za 200 zł nie kupisz rolek i paska do tego silnika, jeżeli występuje w tym silniku taka duża masywna rolka to ją się wymienia co drugą wymianę paska
nowe pompy wody mają wirnik z plastiku i się ten wirnik rozpada
pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu
jaki jest kod tego silnika ?
andrzej_124
