VW Golf II silnik wolno się nagrzewa
28 Paź 2008, 09:55
Jak w temacie panowie posiadam takiego golfa 1.3 NZ i silnik strasznie wolno sie grzeje a co za tym idzie spalanie wzrasta co robic czy to moze byc wian termostatu??
grzegorz8319
  • 28 Paź 2008, 15:01
    Jasne, że może. Jeśli masz uszkodzony termostat to np. cały czas jest częściowo otwarty i wtedy trudniej się samochód nagrzewa. Tak więc najlepiej sprawdź termostat czy jest całkowicie zamknięty na zimnym silniku
    Ostrożność nie jest tchórzostwem.
    Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
    28 Paź 2008, 15:42
    Dzieki za poradę w piatek sprawdze co i jak i ewentualnie wymienie i napisze co i jak
    grzegorz8319
    26 Gru 2008, 11:42
    też mam golfa 1.3 na gaźniku. Do tej por jedynym mankamentem którego nie naprawiłem było to że strasznie wolno sie nagrzewał, ale jak juz pochodzil z 20 min to mial równo 90 i tak trzymał, ale z kolei właczam w aucie ciepło na max i dmuchawe to tylko chwile leci ciepłe powietrze i później juz zimne. Ciepłe powietrze jedynie czuej kiedy samochów jedzie.
    Co może być przyczyną???
    Wracałem na wigilie i po drodze wskaźnik temperatury zaczął spadać i do tej pory wyglada to tak że wskaźnik tlyko lekko sie odchyla i silnik si eni enagrzewa.
    Czy to termostat?? jak w tym wypadku jet z wymina ? koszty itd?
    z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
    nowak5615
    26 Gru 2008, 12:05
    zeby być pewnym że to termostat odpal silnik i grzej na postoju obserwując wskazówkę temperatury do momentu aż zaskoczy wentylator chłodnicy.jezeli wskazówka bedzie wtedy na środku skali to winny jest termostat.koszt jego to jakieś 30-55 zł.wymiana tez nie bedzie droga
    chicken19
