VW Golf II Woda na podłodze
11 Mar 2007, 19:02
Witam. Auto mam moze od miesiąca i ostatnio trochę je zacząłem sprzatac i tu się zdziwiłem że pod gumowymi dywanikami tapicerka jest bardzo mokra, po odchyleniu okazało sie ze na podłodze jest strasznie mokro. czy to normalne ze stare auto (1992) tak przecieka ze sie woda jakos dostaje na podłoge.Ostatnio trochę padało no i ze dwa razy auto myłem, ale przez drzwi ani szyber dach nic nie ciekło bo siedzenia i kanapa suche? CZy to normalne??? Pozdrawiam
Momek
  • 11 Mar 2007, 19:54
    to znaczy ze masz tam dziure czy jest tylko mokro :?:
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
    11 Mar 2007, 19:55
    Jest tylko mokro. :? Zastanawiałem się któredy się tam woda dostaje?
    Momek
    10 Lip 2007, 18:53
    może to dziura w nagrzewnicy ?
    74
    04 Sie 2007, 09:20
    Momek napisał(a):okazało sie ze na podłodze jest strasznie mokro.
    Miałem zdjety filtr pyłkowy i przesunieta osłonę (pod maską od strony szyby). Po deszczu tez miałem wode w aucie. Jeżeli masz to od strony pasażera to może być to samo.
    gorat
    Miejscowość: Brzesko
    04 Sie 2007, 10:34
    Nie wiem,gdzie jest coś takiego w twoim autku,ale napewno jest - wężyki odprowadzające wodę z poszycia przedniego.Zazwyczaj te wężyki w starszych autkach są zapchane i woda nie jest odprowadzana na zewnątrz,tylko przecieka do wnętrza auta.Wężyki te powinny być pod maską po obu stronach auta w okolicach podszybia.Musisz szukać.
    No i bardzo prawdopodobne jest też,jak pisał kolega,że jak nie masz założonego filtru przecwpyłkowego,albo jest źle założony,to woda również będzie przeciekała ci do wnętrza.
      Skoda Fabia MONTE CARLO - wariant sportowo-lifestylowy
      Nowa SKODA FABIA MONTE CARLO dopełnia czwartą generację gamy modelowej kompaktowego bestsellera marki. Wariant MONTE CARLO symbolizuje rajdowe korzenie SKODY, a jego cechami charakterystycznymi są czarne elementy nadwozia ...
