Witam. Mam problem z moim Golfikiem.
Otóż przy odpalaniu na zimnym silniku (czasami na ciepłym) wskazówka obrotów skacze cały czas od 1000 do 7000 i samochód próbuje załapać i po 5 s. odpala ale obroty wskakują na ok 1600 i powoli spadają do 1000 - 950 i niżej nie chcą zejść nawet na ciepłym silniku. tym skokom obrotów towarzyszy dziwne pstrykanie w kokpicie tak jak by jakiś przekaźnik się zje... popsuł
![Wink ;)]()
oprócz tego w czasie jazdy czasami zdarzy się że wskazówka obrotów tak samo jak przy odpalaniu podskoczy na ułamek sekundy do 6000 i opadnie do poprzednich obrotów co spowoduje delikatne zadławienie się samochodziku, no i oczywiście jest dziwne pstryknięcie. Jeszcze jeden problem... spalanie: auto pali mi ok 12 l benzyny na 100 km albo więcej (13)zależy od humoru kierowcy (czyli mojego ;]) a i dziś zdarzyła mi się taka sytuacja że podczas jazdy obroty spadły do 0! i nawet po redukcji samochód nie załapał... po kilku próbach odpalenia nadal nic (rozruch kręci a wskazówka obrotów nawet nie drgnie), auto nawet podczas holowania nie zaskoczyło
![Sad :(]()
nie wiem co się stało i proszę o pomoc
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 18:17 ]Wiem co było przyczyną tego syfu który popsuł mi samopoczucie. Otóż wystarczyło wyjąć przewód wysokiego napięcia idący z modułu do cewki i prysnąć mu do środka WD-40 z jednej i drugiej strony. Teraz autko chodzi jak ta lala. Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Lut 21, 2010 10:15 ]Jednak problem się powtarzał. Wymieniłem kopułkę i palec i było lepiej jednak od czasu do czasu obroty i tak wariowały, a to dlatego że dwa przewody były naderwane i robiły zwarcie - zaizolowałem i jest ok
Pozdrawiam
