VW Golf III - odpalanie
04 Sty 2008, 18:14
rano przy odpalaniu auta muszę trzymać noge na gazie pare minut bo inaczej gaśnie prosze wskazowki
szpil
adam041
Miejscowość: jelenia góra
04 Sty 2008, 19:48
A na jakim paliwie go uruchamiasz?
09 Sty 2008, 17:28
odpalam na benzynie ale odrazu przełącza się na gaz i gaśnie
szpil
adam041
09 Sty 2008, 20:01
ale masz możliwość przełączania tylko na benzynie.z tego co wiem powinien przełączyć sie na gaz dopiero jak płyn będzie miał temperaturę około 55 stopni ja mam tak ustawione.I działa bez zarzutu.
maverick
09 Sty 2008, 20:02
a gaśnie dlatego ze jak płyn w parowniku jest zimny to gaz sie rozpręża w niskiej temperaturze i zamarza.
maverick
09 Sty 2008, 20:53
adam041 napisał(a):rano przy odpalaniu auta muszę trzymać noge na gazie pare minut bo inaczej gaśnie prosze wskazowki
proponuję wizytę u fachowca i przejrzenie ustawień w komputerze. Byc może przestawiło sie z temperaturą przełączania na gaz ja miałem na 25 a powinno być na 35 (nie jest to temp. tylko parametr ustawienia co odpowiada prawdopodobnie 60 st. C) podejrzewam że przestawiło Ci sie na bardzo nisko i dlatego zaraz przełącza na gaz.
kokos1961
    Jak działa skrzynia biegów MMT w Toyotach?
    Skrzynia biegów MMT Toyoty jest dostępna w modelach Aygo, Yaris, Corolla, Corolla Verso, Auris i nie należy jej mylić z automatyczną skrzynią biegów, która jest oferowana na rynku północnoamerykańskim ...
09 Sty 2008, 22:09
Na LPG powinno się przełączac jak temp. cieczy chłodzącej wynosi około 30 stopni.Jeżeli wcześniej tego nie przestrzegałes,to do regeneracji bedzie pewnie parownik.Z tym przełączaniem się od razu na LPG,to może być tak jak pisał kolega - poprzestawiały się z jakiegoś powodu ustawienia.Ale powinienieś mieć przełącznik przynajmniej dwupozycyjny - do jazdy tylko na benzynie i do jazdy na LPG.
