VW Golf iv 1,6 sr silnik AKL
24 Maj 2010, 12:59
witam!! posiadam golfa IV 1,6 sr silnik AKL . dzisaj jak byłem na podnosniku przypadkiem zauwazyłem ze nie mam sondy lamda. ostatnio widziałem takiego samego golfa jak moj i miał ją zaraz przed katalizatorem od góry. u mnie tam go nie ma... zastanawia mnie tylko to ze jak kiedys podłączałem go pod VAG-a to wyskoczył błąd niedogrzanie sondy lambda. jak by jej nie było ty by raczej nie wyskoczył...? nie wiem jak ze spalaniem... spala mi 8-8.5 litra czy to jest normalne czy za duzo?? jezdze tak od 3 miesiecy od kiedy go kupiłem. czy w czyms moze zaszkodzic jazda bez sondy?? prosze o odp i z gory dziekuje
Ostatnio edytowany przez hubertus___, 25 Maj 2010, 16:40, edytowano w sumie 1 raz
hubertus___
Miejscowość: lubuskie
24 Maj 2010, 21:47
witam. pozwole sobie dolaczyc do tematu, zeby nie zakladac nowego. moze ktos z kolegow bedzie potrafil podpowiedziec mi cos madrego. mam golfa 4, 1.6 16V, silnik AZD, 2002 rok. od jakiegos czasu (dokladnie nie pamietam,ale gdzies tak od listopada zeszlego roku) co jakis czas swiecila sie kontrolka check engine. po wpieciu na komputer wyszlo ze walnieta jest sonda. no to sonda do wymiany (koszt jedyne 500zl + robocizna). w kwietniu tego roku kontrola znow rozblysla (check engine), znow pojechalem na komputer - i znow wykazal ze walnieta jest sonda (ta nowa). ani mi ani mechanikowi (ciagle ten sam co w listopadzie) nie chcialo sie wierzyc ze nowa sonda juz mogla pasc, wiec wykasowal "blad" i tak szczesliwie jezdzilem przez ok miesiac, na poczatku maja znow sie zapalilo "check engine". pojechalem do mechanika, ten wpial komputer i wychodzi komunikat "blad podgrzewania sondy przed katalizatorem" (w kwietniu wyswietlalo sie to samo, w listopadzie nie pamietam). tyle ze tym razem wymienil mi ponownie sonde. dzisiaj, po niecalych 2 tygodniach od wymiany, kontrolka znow sie swieci. szczerze przyznam, ze krew mnie zalala. dodam jeszcze ze kontrolka zapala sie po przejechaniu minimum 100km w trasie (prawdopodobnie gdy sonda dostanie wlasciwej temp), na krotkich odcinkach przy jezdzeniu po miescie nigdy mi sie to nie zdazylo. czy ktos z was spotkal sie z podobnym przypadkiem? moze ktos mi cos podpowie? na czwartek jestem umowiony z elektrykiem, ale nie wiem co z tego bedzie, bo poprzedni spec z ktorym umowilem sie orzekl ze nie chce mu sie grzebac w instalacji i..... moze mi wymienic sonde :shock: :???: P.S gdyby ktos chcial zasugerowac - to jesli to moze miec jakis wplyw - czujnik temperatury wymienilem w listopadzie, tydzien po wymianie sondy. obroty mam ponizej 900, silnik "nie faluje", samochod na kazdym biegu zbiera sie bez problemu, nie muli, nie kopci, a i pali w normie (czyli te swoje 9 z kawalkiem w miescie). jedyne co zauwazylem to to, ze "na zimno" potrafi sporadycznie zlapac "puste przyspieszenie", tzn. ja dusze na pedal gazu a on jakby w proznie wpadal, ale trwa to doslownie ulamki sekund.
poznasz głupiego po czynach jego
Lukaz
Miejscowość: Koszalin
24 Maj 2010, 23:37
hubertus___, w innym temacie chciałeś wywalić katalizator to powiem Ci, że już nie musisz :wink: Zamontuj sondę i podepnij ją pod jednostkę sterującą. Później ewentualnie auto pod kompa (jednostka mogła przejść w tryb awaryjny) Błąd mógł się pojawić jak najbardziej jeśli nie ma sondy, nie takie cuda się zdarzają :wink:
Lukaz, sprawdź sondę Lambda i jeśli jest sprawna to wyczyść przepływomierz i wymień filtr powietrza jeśli dawno nie był wymieniany. O tym jak sprawdzić sondę i czyścić przepływke to poszukasz sobie w googlach - jest tego pełno. Nie wiem jaki masz przepływomierz, ale prawdopodobnie typu "hot-wire" - nie jest to wybitny popis inżynierskiej konstrukcji :grin: Dość często jak jest zasyfiony to zrzuca winę na biedną, niczemu nie winną sondę.
Kenji
Miejscowość: Łódzkie
25 Maj 2010, 07:20
wczoraj dokładnie obejzałem i sonda jest:) ale zaraz za kolektorem:) ostatnio widziałem takiego samego golfa i był przy katalizatorze, patrzyłem ostatnio tez na schematy i tez jest rysunek ze przed katalizatorem:)
hubertus___
25 Maj 2010, 07:39
Kenji, wszystkie filtry wymieniałem w październiku zeszłego roku (łącznie z rozrządem :wink: ). Też nie wiem jaki mam przepływomierz, niestety nie jestem specjalistą od tego :wink: zaraz poszukam informacji jak czyścić przepływkę. jeśli ktoś jeszcze ma jakieś sugestię, to bardzo proszę, im więcej informacji tym lepiej. odezwę się w czwartek popołudniu, zobaczymy co powie elektryk
Lukaz
25 Maj 2010, 12:51
ja u siebie przepływke czysciłem benzyną ekstrakcyjna i delikatnym pędzelkiem ale roznicy nie zauwazyłem:)
hubertus___
    Nie blokuj skrzyżowania i pasów
    Skrzyżowanie zablokowane przez samochód, który nie zdążył przez nie przejechać np. przed zmianą świateł, to częsty widok. Perspektywa mandatu nie zawsze wystarczy, by zapobiegać takim zachowaniom kierowców. ...
    Kalkulator momentu obrotowego
    Jednostką stosowaną w samochodach do określenia momentu obrotowego jest Nm (niutonometr). Moment obrotowy zaś jest podstawowym parametrem, który charakteryzuje osiągi silnika spalinowego.
25 Maj 2010, 14:01
przejrzałem wiele stron, czy ktoś może się orientuje czy w golfie 4 1.6 16V silnik AZD, 2002 rok (benzyna) jest przepływomierz, i ile jest sond? przypuszczam, że 2.. ale wolę dopytać
Lukaz
