VW jak sprawdzic czy wentylatory sie właczają ?
19 Maj 2013, 11:35
Witam serdecznie :) mam pytanie jak mozna sprawdzic czy właczaja sie dwa wentylatory kupilem samochod przejechalem nim okolo 100 km temperatura podeszla do 90 stopni , ale szczerze mowiac nie zauwazylem czy dzialaja . nie chce przegrzac silnika dlatego potrzebuje pomocy :)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
19 Maj 2013, 12:57
90 stopni to najnormalniejsza temperatura. Przy niej wentylator się nie włączy napewno, bo nie ma po co.
Co do pytania jak sprawdzić - uruchamiasz silnik i zostawiasz pracujący na postoju. Obserwujesz temp - jak temp. będzie ponad 90 stopni, to powinien się właczyć jeden lub oba ( zależy czy jest klima ) na wolnych obrotach. Szybkich obrotów raczej nie sprawdzisz jak masz sprawne wolne obroty. Chyba, że wyjmiesz przekaźnik od wolnych obrotów. wówczas temp. musi podejść prawie na 100 stopni - wtedy załączą się szybkie obroty.
19 Maj 2013, 13:25
dziekuje slicznie za odpowiedz :) Martwi mnie wlasnie jeszcze cisnienie w zbiorniczku wyrównawczym od płynu chlodzącego :sly: myslisz ze to normalne ze jest czy nie powinno byc wogole ?
Nobody07
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
19 Maj 2013, 13:50
Ciśnienie powinno być - jak najbardziej. Po odkręceniu korka, jak silnik jest ciepły, musi być słyszalny syk. Oczywiście nie powinno się otwierać tego korka, jak silnik jest gorący, bo może dojść do poparzenia.
    Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
    Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
