VW Lupo 1.0 1999r silnik ALL falowanie obrotów silnika
29 Sty 2020, 18:07
Witam. Podłączyłem Vaga i sprawdziłem parametry silnika w polu masowy przepływ powietrza początkowo wskazania były 7 do 8 następnie spadło do 0 i brak reakcji. Gdzie w tym silniku jest przepływomierz i jakie parametry powinien pokazywać. Dziękuje za odpowiedzi
sebolubek
30 Sty 2020, 10:06
sebolubek napisał(a):Gdzie w tym silniku jest przepływomierz
Powinien być między filtrem powietrza a przepustnicą w kanale dolotowym powietrza. Tu masz załącznik jak on wygląda w twoim modelu.
sebolubek napisał(a):polu masowy przepływ powietrza początkowo wskazania były 7 do 8 następnie spadło do 0 i brak reakcji
Jakim programem sprawdzałeś i jaka jednostka miary tam była g/s? Nie powinno być zero. Odłącz wtyczkę i zobacz jak pracuje wtedy silnik i co będzie ze wskazaniami.
Wartość ta zależy od średnicy rury dolotowej i przy każdym silniku może być inna na wolnych obrotach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Lut 2020, 17:23
Przykro mi stwierdzić ale na widocznej fotce to nie jest przepływomierz tylko kierownica zasysanego powietrza z termostatem. Im zimniej na dworze tym bardziej zamykana jest przestrzeń z dworu a zasysane powietrze z nad kolektora wydechowego. Szukam dalej.
sebolubek
